Bonjour à tout le monde !
Suite à mon déménagement j'étais content de retrouver une fenêtre oscillo-battante dans le nouvel appartement car je trouve ça très utile. Toutefois je n'arrive pas à la faire fonctionner correctement.
Le mécanisme du battant droit (celui qui oscille) semble bien fonctionner dans les trois positions (fermé + ouvert normal + ouvert oscillo), mais le battant gauche ne se bloque pas lorsque la poignée est en position oscillo. Alors les deux battants s'ouvrent, et celui de droite se retrouve en drapeau (ouvert normal + oscillo), il ne me reste plus alors qu'à tout refermer...
Je n'arrive pas à voir de mécanisme permettant le blocage du battant gauche, il n'y a pas non plus de loquet ou bouton actionnable sur aucun des deux battants. Il me semble même que le battant gauche ne se bloque pas du tout en position fermée sauf par le centre via le mécanisme du battant droit.
Je ne sais pas si il y a quelque chose que je rate ou si les deux battants n'allaient pas ensemble à la base pour une raison ou une autre...
Voici une galerie photo annotée >> https://imgur.com/a/Nktm3M0
Merci de vos conseils ! E
Et pourtant il y avait bien un galet en partie basse, on voit même les traces de friction 😉
Cette partie de la crémone est donc à changer.
La pièce (en bon état) ressemble normalement à ceci:
Merci de votre réponse ! Je comprends mieux. Le galet semble effectivement absent en bas.
Est-il possible de changer la pièce que vous me conseillez - le renvoi d'angle inférieur - sans changer toute la crémone ? Sur ma fenêtre je vois qu'il y a une "rampe" en bas (comme décrit en bas à droite de cette illustration), et le système entier semble intégré d'une seule pièce dans la crémone. Faut-il enlever toute la crémone pour accèder au renvoi d'angle à changer ?
Il faut au moins dévisser la partie basse du côté poignée de la crémone pour décrocher le pion d'entraînement 😉
Oui c'est en plusieurs pièces ces crémones, le renvoi d'angle bas se vend seul.
Bonjour, juste un mot pour clore ce sujet.
J'ai bien commandé une pièce dite "renvoi d'angle" pour OB Ferco. J'ai pu l'installer en dévissant une partie de la crémone, mais pas la totalité - l'opération était somme toute assez simple !
Avec du recul, je pense que j'aurais pu me contenter de remplacer le galet manquant du renvoi d'angle qui était en place, puisque celui-ci fonctionnait encore, mais donc n'avait plus de galet. Ce n'est pas grave, j'aurais ainsi appris à naviguer les sites de quincaillerie, et à m'occuper de mes fenêtres !
Merci pour vos conseils, bonne journée !
Membre(s) : Caroline88 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 74
