finition pour mon établi de menuisier
Par TAEK
avatar - TAEK
Message(s) : 21
02/07/2011 à 11h45
02/07/2011 à 11h45
Bonjour à toute et à tous,
Je me fabrique actuellement un petit établi de menuisier. Il me reste juste le plateau à terminer et il sera fini.
Je veux mettre dessus une couche de finition, mais j'avoue que je ne sais pas quoi mettre.
faut-il mettre de l'huile de lin , un vernis ou faut-il lasurer? bref je ne sais pas quoi mettre.
Cette établi est fait entièrement en sapin (avec des chevrons, du bois de palette...)
voici une photo de ce qui est fait:
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/07/2011 à 13h30
02/07/2011 à 13h30
Vernis ou lasure à éviter, un établi va recevoir des chocs et des coups, les marques seront très difficiles à enlever.
Un peu d'huile pour nourrir le bois et ce sera donc suffisant.
Proverbe Chinois
02/07/2011 à 13h32
02/07/2011 à 13h32
Il y a des spécialistes du bois parmi nous mais moi j'opterais pour la lazure.
Le vernis va s'écailler a force d'y travailler et l'huile de lin est trop grasse et n'apporte pas grand chose
02/07/2011 à 13h33
02/07/2011 à 13h33
Ah je t'avais bien dis qu'il y avait des spécialistes ... Il a tout faux l'Anonymes Honte Honte
Boulet
Par TAEK
avatar - TAEK
Message(s) : 21
02/07/2011 à 14h22
02/07/2011 à 14h22
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Donc je vais y appliquer de l'huile de lin.
Mais comment dois-je l'appliquer?
cordialement,
Taek.
02/07/2011 à 14h42
02/07/2011 à 14h42
Re
Sauf avis contraires, je te dis sans hésiter : ...au pinceau Euh !
02/07/2011 à 16h25
02/07/2011 à 16h25
lorsque j'ai eu un travail de ce genre à faire, il s'agissait de 18 ruches avec hausse que je venais de fabriquer
j'ai tout passé à l'huile de lin chaude pour favoriser la pénétration
l'oxydation en surface fait que peu de temps après le bois ne glisse pas pour un établi
pas de peinture, de verni ou de lasure à mon avis
(attention, l'huile chaude brûle et peut s'enflammer)
Par TAEK
avatar - TAEK
Message(s) : 21
02/07/2011 à 20h51
02/07/2011 à 20h51
Ok, je vais faire l'application au pinceau.
donc si je chauffe l'huile de lin, je l'applique au pinceau aussi?
autrement sans la chauffé, dois-je la diluer avec un solvant? si oui lequel et quel dosage?
En vous remerciant,
cordialement,
TAEK
02/07/2011 à 21h24
02/07/2011 à 21h24
l'huile de lin chaude s'applique aussi au pinceau
ne rien diluer,
le chauffage augmente la fluidité de l'huile ce qui améliore la pénétration
Par TAEK
avatar - TAEK
Message(s) : 21
03/07/2011 à 20h55
03/07/2011 à 20h55
Ok, je vais faire ça alors.
faut-il mettre plusieurs couches?
Je vous mettrais le résultat
Merci, Kriske
03/07/2011 à 21h05
03/07/2011 à 21h05
une fois que le bois sature il faut arrêter, cela continue un peu à tirer et puis c'est tout
Par TAEK
avatar - TAEK
Message(s) : 21
07/07/2011 à 14h53
07/07/2011 à 14h53
Voici comme promis des photos de mon établi fini.
Encore merci kriske, je suis content du résultat. Top !
Et merci à tous. Clin d\'oeil
07/07/2011 à 15h01
07/07/2011 à 15h01
Tu ne vas pas nous faire croire que c'est le même que la première photo ? Ça y ressemble, sans plus !
Ah bon ? Eh bien bravo !
Par TAEK
avatar - TAEK
Message(s) : 21
07/07/2011 à 15h09
07/07/2011 à 15h09
Si si je t'assure que c'est le même que sur la première photo. Sur la première, il n'y a que le bas de fait et il n'y a aucune finition d'appliquée.
Merci. Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/07/2011 à 18h00
07/07/2011 à 18h00
Et voilà un BDD qui va pouvoir réaliser de belles choses sur son établi tout nouveau et tout propre et surtout bien fait Top !
Proverbe Chinois
Par TAEK
avatar - TAEK
Message(s) : 21
08/07/2011 à 14h35
08/07/2011 à 14h35
Merci Honte
Visiteurs non identifiés : 104
