Fissure plafond brique + platre : comment réparer
avatar - levoyageur59
Message(s) : 12
07/08/2012 à 15h23
07/08/2012 à 15h23
J'ai des fissures sur une partie du plafond de mon salon et je cherche la meilleure solution pour réparer. J'ai passé du temps à lire les différents topics mais je voudrais des avis supplémentaires.
Ma maison date de 1982. Nous sommes dedans depuis 2 ans. Dès notre arrivée j'avais remarqué une petite fissure dans le platre du plafond. J'ai ouvert, mis une bande, réenduit et repeint. Depuis un an au moins des fissures sont réapparues aux environs, et la zone précédemment réparée tenait plus ou moins. J'ai décidé cette fois de traiter le problème plus en profondeur. J'ai réouvert à tous les endroits où j'ai aperçu des fissures bien ouvertes ou amorcées pour arriver jusque la brique.
Il y a 4 ou 5 briques qui sont fendus en diagonales ainsi que des fissures à la liaisons entre les briques et les poutrelles. De ce que je comprends de mes différentes lectures et de mes observatoins, mon plafond est consitué de poutrelles en béton et d'entrevous en brique, le tout recouvert d'un centimètre de platre
Je joins qq photos
Qu'est il préférable de faire ?
- replatrer sur la majorité de l'épaisseur (ou enduit de rebouchage ?)
- puis poser un calicot (je ne sais pas trop à quel moment le poser)
- puis poser enduit lissage
- peinture
Est ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser un mastic (si oui lequel) pour réparer les fissures des briques avant tout le reste ?
Merci de vos avis éclairés
Salutations
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
07/08/2012 à 18h06
07/08/2012 à 18h06
une seule solution reboucher les trous et fissures avec de l'enduit celullosique type "SIM" poncer faire des retouches de peinture sur les enduits et entoiler entièrement le plafond + 2 couches d'acrylique
cordialement
Message(s) : 12
07/08/2012 à 21h26
07/08/2012 à 21h26
Merci pour cette réponse.
Pour quelle raison prendre un enduit cellulosique ( a priori plus difficile à trouver) que les enduits "classiques" ?
Est ce que mettre des calicots sur les zones fissurées ne suffirait pas plutot que tout entoiler (environ 15m2 pour cette partie de la pièce) ?
08/08/2012 à 06h30
08/08/2012 à 06h30
lire lien suivant
et vous saurez pourquoi
rien ne vous empêche de faire autrement, mais alors .......
subjectile est un pro et il sait de quoi il parle
moi j'aurais proposé ceci
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
08/08/2012 à 08h27
08/08/2012 à 08h27
si vraiment vous n'avez qu'une fissure..../ce que je fais moi../rebouchage, poncage, pose d'une bande d'environ 7cm de large collée a l'ovalit "V".24h apres enduire largement cette bande avec enduit de lissage,poncage, impression et peinture complète du plafond
Visiteurs non identifiés : 135
