fissures sur enduit chaux
Par clelo
avatar - clelo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
14/10/2014 à 23h06
14/10/2014 à 23h06
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander conseil. En fait nous sommes en train de refaire un enduit chaux avec quelques pierres apparentes sur le mur de notre longère. Nous ne faisons pas un rejointoiement parce qu'il y a plusieurs sortes de "maçonnerie" et ce serait un peu bizarre donc quelques pierres. Mais l'enduit fissure mais ne sonne pas le creux donc est bien collé. Que peut-on faire pour les faire disparaitre?
J'espère que vous pourrez nous donner une solution parce que c'est un travail très dur et c'est ce mur que l'on voit en premier quand on arrive devant la maison donc c'est lui qui donne la première impression et nous voulons garder l'âme de cette maison construite en 1846.
Merci pour votre réponse
15/10/2014 à 06h20
15/10/2014 à 06h20
pour rendre l'âme de 1846 il faudrait nettoyer et refaire les joints comme à l'origine, le reste c'est du pipeau
revenons à vos fissures, c'est vrai, que façadier c'est dur comme travail surtout en application manuelle
expliquez nous comment vous faites, préparation du mur, préparation de l'enduit, application de l'enduit et travail de l'enduit une fois posé
explication détaillée car le résultat dépend d'un ensemble
à première vue, sans avoir eu de réponses à mes questions je dirais elles sont dues à un séchage trop rapide et à un manque de serrage de l'enduit
Par clelo
avatar - clelo
Message(s) : 16
15/10/2014 à 22h53
15/10/2014 à 22h53
Préparation du mur: mouillé le matin et juste avant le travail après midi.
Préparation de l'enduit: chaux hydraulique+sable 1/3 2/3 avec une consistance crémeuse.
Application de l'enduit: jeté( à la main parce qu'on n'y arrive pas à la truelle...) et taloché.
Voilà pour les explications détaillées. Nous ne sommes pas façadiers c'est vrai mais on aime faire ou essayer nous même et puis là ça nous couterait combien?
Moi aussi je pense à un séchage trop rapide mais que faut il faire pour le ralentir? et pour cacher ces fissures?
Merci d'avoir pris le temps de me répondre kriske.
(Je voulais vous montrer les fissures mais je ne sais pas comment mettre des photos)
16/10/2014 à 07h02
16/10/2014 à 07h02
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
pour le reste :
mouiller le mur, c'est parfait (moi j'utilise un pulvérisateur, ce qui me permet de remouiller en cour de séchage si cela sèche trop vite car il y a du vent ou du soleil trop chaud (ce qui peut provoquer des fissures)
vous jetez à la main entre des guides ou vous faites un travail à main levé
pour jetez il y a plus seuls méthodes : à la main comme vous faites mais il ne reste pas grand chose sur le mur au final
on commence toujours par le bas
a) à la truelle, avec un peu d'entraînement, cela va presque tout seul, mortier ni trop liquide ni trop consistant, il doit tenir sur la truelle (à vous de régler, vous aurez vite compris) puis vous regardez l'endroit où vous voulez projeter et vous projetez d'un tour de poignet. cela atterris toujours où vous regardez. n'hésitez pas car pendant ce temps votre main bouge et votre enduit atterris par terre.
b) vous garnissez une lisseuse avec la truelle et vous plaquez en étendant contre le mur, ne pas trop lisser pour favoriser l'application de la seconde couche
c) vous garnissez une sorte de plateau (comme les plâtriers utilisaient dans le temps pour les plafonds) vous garnissez d'enduit et vous présentez le plateau contre le mur et avec votre truelle vous déplacez l'enduit en l'appliquant contre le mur
la première méthode étant à mon avis la plus rapide, mais chacun fait ce qu'il peut
ensuite, après un début de prise, il faut taloché avec des mouvements circulaires de manière à bien serrer l'enduit pour pas qu'il ne se fissure lors du séchage (je crois que vous talochez trop superficiellement)
si vous faites remonter l'eau il faut attendre
si c'est trop sec, vous pouvez pulvériser
vous avez le choix entre la taloche en bois ou en plastic ou la taloche recouverte de mousse ou d'éponge, le résultat obtenu étant différent
maintenant votre enduit, vous utilisez du sable de carrière ou du sable de rivière ? il faut ajouter un peu de sikaflex dans votre enduit cela plastifie l'enduit et vous permet une meilleure mise en place
pour info, un enduit tout prêt du commerce est composé environ des matières premières suivantes : sable de granulométries bien déterminée, chaux blanche, ciment blanc, et divers plastifiants
des photos de ce que j'ai terminé il y a 15 jours, le but était de rendre propre, pas d'avoir un mur droit car j'aurais du mettre trop de préparation (il s'agit d'un mur de j'ai sortis de la colline pour neutraliser les infiltrations d'eau)
je peux faire droit aussi avec des guides, et je suis teinturier pas façadier)
la dernière photo c'est un plateau de ce genre là mais un peu plus grand (celui ci c'est pour jointoyer) je n'ai encore jamais vu en France dans un magasin, mais il y a moyen de faire sois même
Par clelo
avatar - clelo
Message(s) : 16
16/10/2014 à 09h43
16/10/2014 à 09h43
J'essaie de vous mettre les photos: le mur après grattage, les fissures et l'enduit pas encore terminé.
Par clelo
avatar - clelo
Message(s) : 16
16/10/2014 à 10h02
16/10/2014 à 10h02
Pour le jeté, on jette une poignée un peu comme à la truelle mais peut-être en plus épais. On en met sur la taloche et on jette puis on taloche et on en remet sur la taloche et on jette...Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc je pense qu'on taloche trop tôt, il faut attendre que l'enduit commence à prendre avant de talocher? Pour le sable c'est du sable à enduire. Il est beau votre enduit comme j'aime, pas super droit comme sur des maisons neuves.
16/10/2014 à 14h28
16/10/2014 à 14h28
pour jeter c'et comme si vous jetiez à la main
c'est tr"s facile, prend et on jette, c'est simple, oui en fait je prend l'équivalent d''un gros boudin logé sur le côté de la truelle
un truelle pleine, la moitié tombe à terre et on est moins précis, j'ai bien dit jeter normalement sans plus, si le fond a été humidifié, cela adhérera bien
on voit les raccords, j'ai du travailler par bandes, il y a quand même 8 brouettes en 2 fois sur une des bandes d'environ 1,4 m de large
seul c'est impossible de faire un mur entier en une fois pour ne pas avoir de raccord
dans mon cas ce n'est pas super important ce qu'il fallait c'est que ce soit propre car je range le bois le long de ce mur
moi c'est un mortier au ciment (sable de rivière 04) finition à l'éponge humide au moment de la prise
Visiteurs non identifiés : 125
