Fixation barre de traction plafond
Par Spidey
avatar - Spidey
Message(s) : 5
22/07/2016 à 12h38
22/07/2016 à 12h38
Bonjour ! Voilà mon petit souci : j'ai une barre de traction plafond à fixer cependant on m'a conseillé de me méfier à ce que le plafond ne risque pas de s'écrouler sur ma tête. En effet après m'être renseigné auprès du proprio, il s'agit d'un plafond en bacula. A savoir essentiellement du plâtre (juste en dessous des poutres il me semble) car il n'y a pas d'etage donc pas de dale. Connaissez vous la résistance du plâtre ? Il Doit y avoir à vu d'oeil (d'après le trou par où passe les lampes ) Entre 5 et 7cm d'épaisseur. Ma barre de traction dispose de 4 trous à gauche et 4 a droite pour les éventuelles vis de Fixation... Que puis-je utiliser pour ce type d'installation ? Sachant que je pèse 70kg Cheville molly ? Cheville simple tout materiaux ? Peut être une colle spéciale ? Peut être ne puis je tt simplement pas me pendre à un plafond en bacula...
22/07/2016 à 12h48
22/07/2016 à 12h48
il ne faut pas rêver
le plâtre est le matériau le plus tendre des enduits
donc, posé sur un lattis cloué à des solives, il y a vraiment peu de chance que vos 70 kg et les efforts que voulez allez faire n'arrivent à bout très rapidement de votre installation
il faut vous fixez dans les lambourdes mais seront elles assez large pour 4 vis
Par Spidey
avatar - Spidey
Message(s) : 5
22/07/2016 à 17h11
22/07/2016 à 17h11
Merci pour cette précieuse réponse Comment percer pile sur les lambourdes ? je n'ai pas accès aux combles (impossible de voir où elles sont) J'ai beau taper au plafond avec mes phalanges, même si je repère quelques sons plein, je suis complètement aveugle. Et quel type de perçage ? Mèche à béton ?
22/07/2016 à 18h10
22/07/2016 à 18h10
les solives sont généralement en bois, donc des choses a visser, mais solides
l'écartement entre deux solives est généralement compris entre 35/40 cm ou 50, 60 et parfois 80 cm
donc il faut en trouver une puis par tâtonnement retrouver la suivante
Par Spidey
avatar - Spidey
Message(s) : 5
22/07/2016 à 19h47
22/07/2016 à 19h47
Ok admettons que j'arrive à repérer les solives et le sens dans lequel elles sont, Il faut quand même que je perce d'abord le platre, ensuite atteindre une certaine profondeur dans la solive, puis la taille de la vis adéquat (relativement grosse) Il me faut donc une mèche à béton pour le plâtre et une mèche à bois ensuite ? Ou alors je perce juste le platre, puis visser directement dans le bois mais je n'ai pas de visseuse, difficile à la main si la vis est grosse (solide). Il me faut un tuto en fait x)
22/07/2016 à 21h02
22/07/2016 à 21h02
le plâtre se perce très facilement, même avec une mèche a bois mais ce n'est bien sur pas l'idéal (une vieille mèche pour le métal peut très bien convenir pour cela)
montrez nous une photo des fixations a mettre
Par Spidey
avatar - Spidey
Message(s) : 5
12/08/2016 à 16h13
12/08/2016 à 16h13
Les solives ne semblent pas assez larges pour accueillir les 4 emplacements de fixation sur les deux zones de fixation de la barre (soit un total de 8 fixations) vu qu'entre chaque trou il y a environ 7 à 8 cm (minimum). Admettons qu'une solives fasse 7cm de large, les vis seraient au mieux plantées aux bords des solives. que néni ! ^^ Puis-je toujours fixer tout ça uniquement sur le plafond sans atteindre les solives ? uniquement sur le plâtre donc... sans danger ? Quelles vis utiliser ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
12/08/2016 à 17h02
12/08/2016 à 17h02
salut: sans DANGER Ca tourne pas rond là-dedans tu veut recevoir le plafond sur la tête ça tiendra jamais
Par Spidey
avatar - Spidey
Message(s) : 5
12/08/2016 à 18h02
12/08/2016 à 18h02
Okay ! Merci freedany et kriske pour vos réponses. Mon projet s'arrête donc là, je n'ai plus qu'a revendre cette barre qui m'est maintenant inutile Triste Bon bricolage à tous Grand sourire
13/08/2016 à 08h39
13/08/2016 à 08h39
il y a bien un moyen, mais c'est au détriment du plafond
fixer avec des forts tirefonds une planche épaisse entre deux solives (un morceau de mousse en interface)
et fixer votre barre de traction sur cette planche
naturellement ensuite lorsque vous serez bien musclé il ne vous restera qu'à réparer les trous dans le placo et repeindre le plafond
je sais, je suis un Boulet
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 867
