fixation d’un support tv sur pierres de parement
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
09/04/2016 à 22h24
09/04/2016 à 22h24
bonjour les bricoleurs , voila mon souci .
j'ai fais un mur en "Plaquette de parement plâtre crème Luberon" il y a 10 ans sur du placo et maintenant nous aimerions bien mettre la TV au mur . je viens vous demander conseil car je ne vois pas du tout comment fixer le support sur ce genre de mur ( je ne pense pas que l'on puisse avec des chevilles molly puisque le mur est totalement irregulier avec les pierres .
si quelqu'un a une idée pas trop compliquée a executer ( je n'ai pas 10 pouces gauches ......mais pas loin quand meme !! ) , je serai bien preneur
en vous remerciant .
Message(s) : 17330
10/04/2016 à 08h24
10/04/2016 à 08h24
peut etre que la meilleur solution serait d enlever les plaquettes a l emplacement de la télé ,ensuite d y fixer un panneau de medium et apres fixer la TV
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
10/04/2016 à 08h58
10/04/2016 à 08h58
bonjour , oui , j'y avais pensé en solution " de facilité" mais je ne vois pas comment je pourrais les decoller , a part a la disqueuse mais cela va me pourrir tout le salon et je risque de detruire le mur derriere .je prefere ne pas me lancer là dedans si une autre solution existe mais je te remercie d'avoir essayé de m'aider quand meme Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 10076
10/04/2016 à 09h10
10/04/2016 à 09h10
hello
A voir l'épaisseur, la planéité de ces pierres de parement, taille/poids de l'écran, du système de fixation
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
10/04/2016 à 09h20
10/04/2016 à 09h20
bonjour , voila c'est un ecran LCD samsung 107 cm , ça ne doit pas depasser les 10/15 kg ( mais bon un jour on changera surement et ça ne sera surement pas pour + petit )
ce sont exactement les memes pierres que celles-ci ( je les ai juste repeinte en blanc )
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
10/04/2016 à 09h30
10/04/2016 à 09h30
salut essai peut être de percer dans les joints de pierre si c'est possible puis tu met une cale pour rattraper l'épaisseur du parement. il te faudra des cheville molly assez longue et si la vis est trop courte pour rattraper l'épaisseur, tu la change par une tige filetée de même diamètre. je l'ai déjà fait et c'est Nikel. de plus le jour ou tu veux démonter il te suffira de reboucher les trous avec les joint parement. l' avantage de la tige filetée c'est que tu peut visser un contre écrou pour régler l'écartement par rapport au mur. prévois des chevilles Molly spéciale charge lourde, normalement la vis à remplacer est de diamètre 6mm. tu prend une tige filetée de 6 que tu recoupe la dimension désirée et hop ta télé est posée. si elle est lourde, renforce avec d'autre vis le haut de ton support (c'est là qu'il y a le plus d'effort)
chef de chantier rénovation
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
10/04/2016 à 10h09
10/04/2016 à 10h09
bonjour dumé , ça parait faisable . la cale je dois la mettre ou exactement , entre le mur et le support ? il faut que je la perce pour laisser passer la visse de la molly ou eventuellement la tige filetée ? que dois-je utiliser comme cale , un tasseau ?
10/04/2016 à 11h10
10/04/2016 à 11h10
moi aussi je pense qu'en remplaçant le vis d'origine par de la tige filetée ce doit être réalisable
les cales (petits sifflets en en bois) se posent n'importe où il y a un manque d'épaisseur , afin d'obtenir un plan droit (ou à peu près)
pour les tiges filetées il faut mettre 2 écrous serrés l'un contre l'autre pour donner le serrage voulu sur la molly, faire l'opération a blanc puis défaire et mettre le support
j'ai déjà fait aussi pour d'autres applications et cela tient bien, il suffit de bien choisir les mollys
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
10/04/2016 à 11h32
10/04/2016 à 11h32
bonjour kriske ,
d'accord , il y a un modele special , un lien vers quelque chose de precis peut etre ?
par contre les cales " petits sifflets en bois " , ça je ne connais pas .
merci .
10/04/2016 à 11h45
10/04/2016 à 11h45
c'est pas bien compliqué (voir dessin)
VOIR voir MV2 par ex
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
10/04/2016 à 12h09
10/04/2016 à 12h09
super le PDF , merci beaucoup .bon , pour l'instant on va en rester là , je suis surtout rassuré de savoir ( grace a vous ) qu'il est tout a fait possible de fixer le support TV .
je reviendrai surement lorsque j'aurais acheté le support pour avoir a nouveau vosprecieux conseils de bricoleurs du dimanche ( qui prend un tout autre sens avec vous Rigole )
maintenant il faut que je trouve le bon modele de support pour ma TV ça aussi ce n'est pas gagné ! Honte
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
10/04/2016 à 15h09
10/04/2016 à 15h09
pensez vous que je suis installer ce type de support sur ce fichu mur en pierres ? ( le support est conçu pour ma TV )
https://www.amazon.fr/Ultra-plat-Support-400x400-Charge-maximal/dp/B00GJJC964/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1460293496&sr=8-3&keywords=support+mural+samsung+tv
Message(s) : 10076
10/04/2016 à 15h15
10/04/2016 à 15h15
re
pour moi aucun soucis vu la taille du support côté mur et le peu de déport de l'écran
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
10/04/2016 à 15h17
10/04/2016 à 15h17
- tu t'achete une jolie planche en bois massif epaisseur 3cms , 60X60 que tu fixe au mur et la ca fait un bonne base pour fixer quelquechose dessus
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
10/04/2016 à 15h17
10/04/2016 à 15h17
d'accord , une idée ( peut etre saugrenue ) , n'aurais -pas la possibilité de fixer 2 tasseaux ( un en haut et un bas ) directement sur le mur et ensuite fixer le support sur ces tasseaux ou vaut t'il mieux fixer directement le support sur le mur ?
Message(s) : 10076
10/04/2016 à 15h18
10/04/2016 à 15h18
direct sur le mur
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 88
