J'interviens juste dans cette discussion pour relever le petit conseil ci dessus qui peut paraître anodin c'est celui des 4 bords amincis. Mais c'est une révolution, parceque les plaques habituellement on 2 bords amincis seulement. Ce qui veut dire que lorsqu'on joint 2 plaques par leurs bords "non amaincis", qu'on applique les bandes à joints dessus et l'enduit, on se retrouve automatiquement avec une bosse faute de joints amaincis. C'est une fois, la mise en peinture que la différence va sauté au yeux surtout sur un grand plafond très exposé au soleil. Alors qu'avec ces nouvelles plaques avec 4 bords, toutes les bandes à joint recouverte d'enduit ne feront pas de surépaisseur. Et donc un plafond une fois fini avec une planéité parfaite!!! CdltBonjour, Les cornières CR2 peuvent être fixées à l’aide de chevilles à expansion en présence d’un complexe de doublage collé. Les fixations seront réparties au pas de 0.60 m et il faut s’assurer qu’elles n’auront pas plus de 30 KG par point de fixation à supporter. Et si vous voulez des plafonds avec un meilleur rendu, employez des plaques à quatre bords amincis Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 72
