Fixation dans mur en plâtre plein
Par laeti78
avatar - laeti78
27/05/2013 à 14h41
27/05/2013 à 14h41
Bonjour J'ai fixé un meuble de cuisine avec deux chevilles adaptées au mur en plâtre plein avec des vis plus longues (recul de fixation du meuble d'1 cm environ) et il est tombé ! les chevilles qui semblaient bien tenir dans le mur se sont enlevées et restaient solidaires aux vis dans le meuble.... (heureusement, pas de vaisselle dedans juste de l'épicerie!) J'ai mis de l'enduit de rebouchage et en attendant la sèche, je vous demande votre avis urgent Triste Quel est le système le plus fiable pour un meuble en hauteur qui peut être assez lourd ? J'ai des vis type "queue de cochon" serait-ce mieux ? Chevilles chimiques ??? Help! merci de votre aide ! je préfère largement le placo et son système molly... que c'est complexe avec du plâtre plein !!! Merci encore
Message(s) : 8356
27/05/2013 à 17h18
27/05/2013 à 17h18
Contrairement à ce que tu affirmes, les fixations dans les carreaux de plâtre sont beaucoup plus solides que dans le placoplâtre. Pour fixer un meuble de cuisine haut il suffit simplement de respecter quelques règles de base si l'on a que des chevilles crampon :
- Quand c'est possible faire reposer la bas du meuble sur un tasseau ou sur le haut du carrelage, sinon sur des équerres.
- Le perçage pour les chevilles doit être du diamètre inférieur à celui de la cheville (percer à 7 pour du Ø8 par exemple).
- La longueur des vis doit être au moins égale à la longueur de la cheville plus l'épaisseur de l'élément à visser.
Pour les chevilles spéciales carreaux de plâtre en forme de spirale, le diamètre du pré-perçage est indiqué sur la boite.
Exemple de chevilles crampon et spéciale carreaux de plâtre :
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
28/05/2013 à 07h35
28/05/2013 à 07h35
Je viens de me servir de vis pour carreau de platre en spirale, et je pense qu'il faut percer très lentement quand on perce le carreau de platre et bien sûr sans percu. Le plus doucement possible je pense sinon le carreau s’effrite...
28/05/2013 à 07h59
28/05/2013 à 07h59
j'ai déjà utilisé la seconde vis montrée par Brico dans du placo avec succès, mais curieusement ce type de vis en nylon ou en plastic semble mieux que celle en zamak
j'ai rarement fixé dans des carreaux de plâtre (ce n'est pas mon matériaux de prédilection) mais lorsque j'ai eu à la faire, j'ai toujours utilisé des cheville longues et les vis qui vont avec
je remarque que c'est une question récurrente sur le forum, il semble que quoique les carreaux de plâtres soient lourds en eux mêmes, il ne soient pas très dense, le problème vient de là je crois (c'est dur à l'extérieur et à l'intérieur c'est de la craie)
Message(s) : 8356
28/05/2013 à 08h43
28/05/2013 à 08h43
kriske a écrit :
... il semble que quoique les carreaux de plâtres soient lourds en eux mêmes, il ne soient pas très dense, le problème vient de là je crois (c'est dur à l'extérieur et à l'intérieur c'est de la craie)...
Salut Chirstian,
Le carreau de plâtre est obtenu par coulage dans un moule puis, lorsque le plâtre commence à durcir, il passe dans un séchoir et... c'est tout !
On n'est pas dans le domaine des traitement de surface sur l'acier Tututut ! Rigole
S'il est lisse en surface il reste néanmoins homogène dans toute sa masse. Il y a bien une différence de composition entre les carreaux et les plaques de plâtre mais le carreau est beaucoup plus solide et dense à masse égale.
Il est toujours possible de faire un scellement dans une cloison de plâtre mais impossible sur du placo de 10 ou 13mm d'épaisseur...!
Amicalement Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 6
