Fixation dans une poutre en bois:cheville ou vissage direct ?
Par Violette
avatar - Violette
14/11/2016 à 17h04
14/11/2016 à 17h04
Bonjour, Je voudrais fixer une étagère dans une poutre en bois et je voudrais savoir s'il vaut mieux visser directement dans la poutre (quitte à percer un petit trou avant si je n'y arrive pas), ou s'il vaut mieux utiliser des chevilles. La poutre se trouve au fond d'un placard, et je compte utiliser une equerres parenthese pour fixer une tablette qui fera 17cm de profondeur et 35 cm de longueur. Le tout supportant 5 kg environ, 10kg grand maximum. Quel type de vis/cheville me conseillez vous ? Merci
Message(s) : 8356
14/11/2016 à 17h41
14/11/2016 à 17h41
Utiliser des chevilles sur du bois pour fixer une étagère c'est comme mettre ceinture et bretelles pour tenir un pantalon... Rigole
14/11/2016 à 17h43
14/11/2016 à 17h43
Quand j'ai quelque chose à fixer dans une poutre ,je fais un petit avant trou avec une mèche bois ou fer et je visse directement mon équerre dans la poutre ,comme ce n'est pas trop lourd ,de la vis bois de 5 x 40 doit suffire .En principe on ne met pas de la cheville PVC dans le bois surtout une poutre .
Par Violette
avatar - Violette
14/11/2016 à 19h37
14/11/2016 à 19h37
Ok, merci pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 151
