Fixation de plaque polycarbonate
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
25/06/2015 à 17h32
25/06/2015 à 17h32
Bonjour à tout le Forum,
Je viens d'acheter une plaque en polycarbonate 3m x 105 cm pour isoler du vent le côté d'un abri.
Je souhaiterais la fixer entre 2 piliers en bois existant, sans utiliser les profilés en alu qui sont excessivement chers.
Ma question : comment dès lors je pourrais la fixer ? Par vis à bois sur les piliers bois, ou autre système ? pour que ce soit solide quand même.
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
Cdlt.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2015 à 17h36
25/06/2015 à 17h36
salut entre deux latte de bois qui eux serais fixer sur les piquets Roi
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
25/06/2015 à 18h30
25/06/2015 à 18h30
Merci pour votre réponse intéressante effectivement.
Mais dans mon cas la plaque viendrait se plaquer contre les piliers, mais qu'à moitié pilier. ( difficile d'expliquer)
Je tente d'envoyer un dessin...
25/06/2015 à 20h50
25/06/2015 à 20h50
pas de vis dans le polycarbonate
voir dessin
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
27/06/2015 à 19h29
27/06/2015 à 19h29
Merci kriske pour votre info et votre dessin. C'est exactement cela que je vais faire, je vais donc monter ça selon votre dessin.
Encore merci pour l'aide.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 81
