Bonjour à tout le Forum, Je viens d'acheter une plaque en polycarbonate 3m x 105 cm pour isoler du vent le côté d'un abri. Je souhaiterais la fixer entre 2 piliers en bois existant, sans utiliser les profilés en alu qui sont excessivement chers. Ma question : comment dès lors je pourrais la fixer ? Par vis à bois sur les piliers bois, ou autre système ? pour que ce soit solide quand même. Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide. Cdlt.
Bonjour, Merci pour votre réponse intéressante effectivement. Mais dans mon cas la plaque viendrait se plaquer contre les piliers, mais qu'à moitié pilier. ( difficile d'expliquer) Je tente d'envoyer un dessin...
Bonsoir, Merci kriske pour votre info et votre dessin. C'est exactement cela que je vais faire, je vais donc monter ça selon votre dessin. Encore merci pour l'aide. Cdlt.
