Fixation de plaque polycarbonate
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
25/06/2015 à 17h32
25/06/2015 à 17h32
Bonjour à tout le Forum,
Je viens d'acheter une plaque en polycarbonate 3m x 105 cm pour isoler du vent le côté d'un abri.
Je souhaiterais la fixer entre 2 piliers en bois existant, sans utiliser les profilés en alu qui sont excessivement chers.
Ma question : comment dès lors je pourrais la fixer ? Par vis à bois sur les piliers bois, ou autre système ? pour que ce soit solide quand même.
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
Cdlt.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2015 à 17h36
25/06/2015 à 17h36
salut entre deux latte de bois qui eux serais fixer sur les piquets Roi
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
25/06/2015 à 18h30
25/06/2015 à 18h30
Merci pour votre réponse intéressante effectivement.
Mais dans mon cas la plaque viendrait se plaquer contre les piliers, mais qu'à moitié pilier. ( difficile d'expliquer)
Je tente d'envoyer un dessin...
25/06/2015 à 20h50
25/06/2015 à 20h50
pas de vis dans le polycarbonate
voir dessin
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
27/06/2015 à 19h29
27/06/2015 à 19h29
Merci kriske pour votre info et votre dessin. C'est exactement cela que je vais faire, je vais donc monter ça selon votre dessin.
Encore merci pour l'aide.
Cdlt.
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 129
