Je cherche a fixer des charnières (fixation avec 2 trous oblongs) dans un poteau alu (largeur: 18cm). Les poteaux sont scellés, les vis non fournies.
La solution à laquelle j'ai pensé est simplement de mettre des boulons + rondelles + ecrous. Le problème est la fixation des charnières en bas du poteau, au fond du poteau: je risque de ne pas avoir le bras assez long pour arriver en bas du poteau pour tenir les rondelles et écrous!
Quelles solution priviligeriez-vous?
J'avais aussi penser a tarauder mes trous mais j'ai peur quant à la solidité du système (les vantaux sont pleins et soumis au vent)
Bonjour si tu as peur de mettre des boulons après filetage ou des bonnes vis autoforeuses ,il ne reste plus qu'a mettre des boulons qui traverse le poteau avec un léger risque de déformation du poteau au serrage.
il existe aussi des rivets qui peuvent remplir le même rôle
Tu peux aussi percer le coté opposé permettant de passer une clé à pipe.. ensuite un obturateur PVC pour boucher le trou. Ca restera accessible pour un resserrage eventuel de ces fixations.
Ca evitera un écrou visible en extérieur du poteau et une solidité de fixations plus fiables que des rivets surtout si le poids du portail est conséquent.
Bonjour. Avec 10doigts JL pour le principe ,surtout qu'il existe des clé à pipe style clé à tube ce qui fait percer moins gros pour faire passer cette clé .
A+.
bonjour,la solution viable et de percer de part en part,pourquoi ?tout l'effort va être reporter sur les 2 coté du poteau, si ont fait la fixation que sur un chant l'aluminium va se déchirer à la longue,une astuce , moi quant je fait sa je fait une entretoise avec un petit tube cela évite d’écraser le poteau.
quel est le poids que les charnières devront supporter
rien n'empêche par ex de mettre des charnières supplémentaires
les rivets sont une formule élégante et bien posés, cela tient très bien
comment poser l'entretoise dans le bas du poteau ?
Si on est sur une épaisseur de 8 /10 mm pas besoin de se casser la tête, soit des vis autoforeuses soit trou et taraudage. ou on traverse sans plus se poser de question. Les poteaux de cette épaisseur ne vont pas se déformer et les vis ne vont pas casser sur du 8 / 10 mm de pas de vis.
Re les hommes ? Il y a aussi la solution de remplir le poteau de béton fait avec de la mignonnette {petits gravillons},une fois bien sec ,notre ami peut percer de part en part sans écraser son alu .non ? A+.
