Fixation hotte sur plafond placo
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
14/09/2010 à 21h56
14/09/2010 à 21h56
J'ai prévu de fixer une hotte ilot sur un plafond en placo.
Le plancher est composé de poutrelles en béton et de hourdis Rectolight.
Comment dois-je la fixer (elle fait environ 35kg)?
- Dans le placo avec des chevilles Molly? Pas confiance...
- Sur des traverses métalliques à placer au dessus des rails? (sur 2 rails, c'est suffisant?)
- Sur des traverses métalliques fixées dans les poutrelles en béton? (pas super pratique maintenant que le plafond est fait)
- Autrement?
Merci de votre aide.
Christophe
Message(s) : 17324
15/09/2010 à 08h51
15/09/2010 à 08h51
il y a contradiction ton plafond est en placo ou en hourdis avec poutre beton
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
15/09/2010 à 09h27
15/09/2010 à 09h27
Le plafond en placo est suspendu au plancher, qui lui est en poutrelles béton + hourdis. Il y a environ 13cm entre le plafond et le plancher.
Message(s) : 17324
15/09/2010 à 10h09
15/09/2010 à 10h09
rebonjour
peux tu decouper une surface inferieure bien entendus par rapport à ta hotte pour voir ou y passer une main,l ideal serait de percer avec une longue meche ton placo et percer le hourdis ,mettre des chevilles et fixer soit de grandes vis ou tige filletée
peux t on avoir une photo de la fixation hotte
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/09/2010 à 13h36
15/09/2010 à 13h36
pour 35 kgs pas la peine de t'embétter une simple fixation avec des cheville expensive mettalique de type molly ça suffit.
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
15/09/2010 à 14h12
15/09/2010 à 14h12
takafer a écrit :
rebonjour
Oui, je peux découper une ouverture dans le placo. Pour l'instant il y a un trou rond d'environ 10cm de diamètre par lequel sort le fil électrique. Je peux l'agrandir un peu pour y voir plus clair et y passer la main.
Par contre le hourdis ce n'est pas du béton, c'est du Rectolight. J'ai l'impression que ce n'est pas bien solide.
La hotte c'est une Roblin cylindre. Ca se fixe avec 4 vis.
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
15/09/2010 à 14h19
15/09/2010 à 14h19
On est bien d'accord que c'est une hotte ilot, donc fixée juste au plafond?
Il y a 4 vis à mettre qui font en gros les coins d'un carré de 20cm de côté. Le poids sera donc assez concentré.
Message(s) : 17324
15/09/2010 à 14h21
15/09/2010 à 14h21
rebonjour
le hourdis en bois compresse comme celui que tu as et meme en beton ou terrre cuite pour te rassurer sont mis pour sevir de coffrage afin de couler ta dalle en béton arme
n etant pas de niveau avec les poutrelles ,tu peux mettre à ce moment là 4 vis à ailette qui prendrons une surface d appuie plus importante ce qui te feras environ 9 kg par vis ,ca tiendra
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
16/09/2010 à 06h41
16/09/2010 à 06h41
Merci beaucoup à ceux qui ont pris la peine de me répondre.
Le hourdis en Rectolight ne fait que 8mm d'épaisseur, donc je vais percer à travers pour spiter 1 ou 2 goujons dans la dalle (en espérant ne pas tomber sur de la ferraille) et y accrocher de quoi tenir ma hotte.
Par xophe33
avatar - xophe33
Message(s) : 11
16/09/2010 à 10h50
16/09/2010 à 10h50
Pour info, voici un extrait de la documentation Plafond Placostil F530:
"Les dispositifs de suspension, associés aux ossatures,
doivent supporter à rupture le poids propre
du plafond (plaques et ossatures), une surcharge
de 20 kg/m2 (poids de l'isolation, des effets moyens
dus au vent et charges ponctuelles correspondant
aux fixations éventuelles d'objets sur l'ossature)
affectés d'un coefficient de sécurité de 3."
Donc, pour une hotte ce n'est pas suffisant.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 244
