Fixation lustre lourd dans placo
Par Moun40
avatar - Moun40
15/04/2019 à 23h28
15/04/2019 à 23h28
Bonjour,je veux fixer un lustre d'environ 20 kg à mon plafond qui se compose ainsi : une plaque de placo de 3 cm environ d'epaisseur, 2 cm environ de vide et au dessus le parquet en bois de l'étage au dessus. La petite barre pour fixer le lustre au plafond a deux trous espacés d'environ 10 cm. Que me conseillez vous ? (type de chevilles, longueur...) Merci
16/04/2019 à 12h32
16/04/2019 à 12h32
Coucou
Cheville à bascule
Par Moun40
avatar - Moun40
16/04/2019 à 13h42
16/04/2019 à 13h42
Merci pour ta réponse, j'ai lu qu'il fallait un espace d'au moins 40 cm entre les chevilles à bascule quand on les utilisait. Du coup ça semble délicat non ?
16/04/2019 à 17h53
16/04/2019 à 17h53
Coucou
Il faut élargir le trou ou faire une boutonnière des 2 côtés,
Introduire la cheville à bascule et faire un quart de tour
Et le tour est joué Adore
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
19/04/2019 à 12h19
19/04/2019 à 12h19
L’accrochage et la fixation d’objets dans une plaque de plâtre doit se faire selon plusieurs paramètres : poids de l’objet à accrocher, lieu (mur ou plafond) et nature de la paroi (type et épaisseur de la paroi).
Ces recommandations sont reprises dans cette page sur la fixation et l'accrochage dans les plaques de plâtre.
En cas de charge lourde, il est préconisé d’aller chercher la structure porteuse. Êtes-vous certain que votre plaque de plâtre fait 3 cm d’épaisseur ?
Pour info, la plaque Habito®, en neuf ou en rénovation, permet de faciliter tous ces problèmes d’accrochage et elle est aussi super résistante aux chocs.
Bon accrochage Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 139
