Bonjour à tous, Avant toute chose, merci à ceux qui prendront le temps de lire mon message et éventuellement d'y répondre... J'ai donc besoin de fixer un lustre (entre 2 et 4 kilos) qui nécessite un crochet. Le souci c'est que je n'ai pas de crochet. Les fils électriques semblent etre dans une "gaine", au milieu de celle-ci il y a une sorte de petite tube blanc, et j'ai l'impression qu'il pourrait servir à visser un crochet... Je mets une photo de l'installation pour se faire une meilleure idée de la chose Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance
oui, dans ce morceau blanc doit venir un piton (avec un filet métal)
faudra chercher de bon diamètre, et espérer que le filet ne soit pas abimé
Bonjour. Le filet que veut dire kriske c'est un filetage femelle en attente pour visser un crochet avec filetage male pour maintenir le lustre au plafond. A+.
Vu l'état du cornet de fixation je pense qu'un piton avec filetage bois permettrai une meilleure sécurité d'accroche, bien que le poids du lustre soit relativement insignifiant..
tu as ce type de boitier d'encastrement plafond En régle général, quel que soit la marque, le piton est du même diamètre. Tu peux racheter une boite et n'utiliser que la partie blanche que tu visseras dans la boite déjà encastré.
Sinon avec mes potos BDD qui reste parfait sans égal ailleurs. On a les meilleurs ici, ne cherchez pas.
Merci pour vos réponses. En fait j'ai deja un cache inclus dans le lustre que je vais installer, donc la partie blanche ne me servira a rien. J'ai juste besoin d'un crochet en fait...
si le filet prévu est abîmé, un piton à bois gros calibre fera un nouveau filet dans le nylon ce qui lui permettra de bien tenir
Bonjour, J'ai récupérer un piton d'un boitier diall. Par contre celui-ci n'est pas assez long, et ne me permet pas de visser dans le bout blanc. Donc soit il n'est pas assez long, soit le filet est mort à l'interieur du plastique blanc...
Est ce que dans le support blanc, il y a un pas de vi ? Ou est ce que c'est mon piton qui doit venir "creuser" le support sur se fixer ? (je sais pas si je suis très clair), car dans ce cas, ça signifierait que mon piton n'est pas assez gros Merci pour vos réponse
