Fixation lustre sans crochet au plafond
Par choupi69
avatar - choupi69
Message(s) : 7
27/12/2012 à 17h31
27/12/2012 à 17h31
Bonjour à tous, Avant toute chose, merci à ceux qui prendront le temps de lire mon message et éventuellement d'y répondre... J'ai donc besoin de fixer un lustre (entre 2 et 4 kilos) qui nécessite un crochet. Le souci c'est que je n'ai pas de crochet. Les fils électriques semblent etre dans une "gaine", au milieu de celle-ci il y a une sorte de petite tube blanc, et j'ai l'impression qu'il pourrait servir à visser un crochet... Je mets une photo de l'installation pour se faire une meilleure idée de la chose Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance
27/12/2012 à 17h49
27/12/2012 à 17h49
oui, dans ce morceau blanc doit venir un piton (avec un filet métal)
faudra chercher de bon diamètre, et espérer que le filet ne soit pas abimé
Par choupi69
avatar - choupi69
Message(s) : 7
27/12/2012 à 17h55
27/12/2012 à 17h55
qu'est-ce que le filet ? En gros un piton c'est une sorte de vis avec un crochet au bout c'est ca ?
27/12/2012 à 18h09
27/12/2012 à 18h09
Le filet que veut dire kriske c'est un filetage femelle en attente pour visser un crochet avec filetage male pour maintenir le lustre au plafond.
A+. Clin d\'oeil
27/12/2012 à 18h36
27/12/2012 à 18h36
Vu l'état du cornet de fixation je pense qu'un piton avec filetage bois permettrai une meilleure sécurité d'accroche, bien que le poids du lustre soit relativement insignifiant..
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2012 à 18h45
27/12/2012 à 18h45
tu as ce type de boitier d'encastrement plafond
En régle général, quel que soit la marque, le piton est du même diamètre.
Tu peux racheter une boite et n'utiliser que la partie blanche
que tu visseras dans la boite déjà encastré.
Sinon Je plussoie vigoureusement ! avec mes potos BDD qui reste parfait sans égal ailleurs.
On a les meilleurs ici, ne cherchez pas.
Bonne soirée.
Cool Grand sourire
Par choupi69
avatar - choupi69
Message(s) : 7
27/12/2012 à 19h02
27/12/2012 à 19h02
Merci pour vos réponses. En fait j'ai deja un cache inclus dans le lustre que je vais installer, donc la partie blanche ne me servira a rien. J'ai juste besoin d'un crochet en fait...
Par choupi69
avatar - choupi69
Message(s) : 7
27/12/2012 à 19h03
27/12/2012 à 19h03
Desinscrit, tu me conseil plutot un piton bois qu'un piton métal ? Pourquoi ca ? Quelles différences ?
27/12/2012 à 19h07
27/12/2012 à 19h07
si le filet prévu est abîmé, un piton à bois gros calibre fera un nouveau filet dans le nylon ce qui lui permettra de bien tenir
27/12/2012 à 19h18
27/12/2012 à 19h18
Re
Bonnes questions:
Bonne réponse:
Par choupi69
avatar - choupi69
Message(s) : 7
28/12/2012 à 14h04
28/12/2012 à 14h04
Bonjour, J'ai récupérer un piton d'un boitier diall. Par contre celui-ci n'est pas assez long, et ne me permet pas de visser dans le bout blanc. Donc soit il n'est pas assez long, soit le filet est mort à l'interieur du plastique blanc...
Par choupi69
avatar - choupi69
Message(s) : 7
28/12/2012 à 14h16
28/12/2012 à 14h16
Est ce que dans le support blanc, il y a un pas de vi ? Ou est ce que c'est mon piton qui doit venir "creuser" le support sur se fixer ? (je sais pas si je suis très clair), car dans ce cas, ça signifierait que mon piton n'est pas assez gros Merci pour vos réponse
28/12/2012 à 16h59
28/12/2012 à 16h59
Re.
Souvent le pas de vis est du 6 mm .
Par choupi69
avatar - choupi69
Message(s) : 7
28/12/2012 à 22h07
28/12/2012 à 22h07
Bon ben en fait j'ai réussi a fixer le crochet avec du 40mm et ca parfaitement ! Merci pour vos réponses !
28/12/2012 à 22h57
28/12/2012 à 22h57
Re.
Content pour vous .
A+ Bonnes fête de fin d'Année.
Visiteurs non identifiés : 77
