Je souhaite fixer un meuble de salle de bain suspendu de 120cm de type ikea gordmorgen avec deux vasques à poser. Le mur est carrelé. Le support est un parpaing de 5 cm d'épaisseur suivi d'un isolant puis ensuite le mur de 20cm.
Sauriez vous me conseiller le type de vis ou tirefond, chevilles, diametree et taille pour fixer ce meuble avec les deux vasques. Le meuble est plutôt léger. Les vasques à poser ont un poids classique
Je souhaiterai éviter le scellement chimique.
En vous remerciant
GG
bonjour je pense que l épaisseur de 5 n est pas du parpaing ,mais de la brique ,j ai moi aussi un meuble salle d eau suspendu ,mais pour éviter le problème de l arrachement et du poids ,j ai mis une cornière métallique a l arriere du meuble sur lequel il repose ,et de plus j ai remis un pied ,ça ne se voit meme pas
C'est bien du parpaing de 5cm car j'ai fait des saignées .
La maison date de 1985. Maintenant, dans les maisons, on remplace le parpaing par du placo. C'est plus rapide.
Voici ce qu j'ai acheté mais j'ai un gros doute
Hello,
Pas de soucis avec ces chevilles
Je viens de mettre les chevilles et les vis. Je pense que mon meuble double vasque de 120cm tiendra des années.
Cool,
Merci du retour.
