Fixation meuble haut 2x25kg mur brique + placo
Par biwii
avatar - biwii
05/03/2015 à 00h09
05/03/2015 à 00h09
Bonsoir, J'ai récemment pris un petit studio proche de la région parisienne, son petit défaut c'est que du fait de sa faible superficie il n'y a aucun rangement. J'ai donc acheter 2 éléments hauts de cuisines IKEA (hxlxp : 80x60x40), avec un poids à vide d'environ 20kg, donc on va dire facile 30kg plein. Le propriétaire m'a assuré qu'il n'y aura pas de problème de fixation, il à fixer le ballon d'eau chaude 100L sans problèmes, mais n'a pas su me dire clairement le type de mur, ni le chevillage utilisé... Le mur sonne creux j'ai donc pris ma perceuse est fait un joli trou de 8 mm pour vérifier par moi même. Ci-joint un schéma de comment je peux vous décrire ce mur, c'est la que ça complique.. Pour faire ces mesures j'ai utilisé un fil de fer coudé d'un petit cm sur l’extrémité. J'ai fait de nombreuses recherches sur le net pour trouver des situations similaires et je me suis renseigné sur les différents type de chevillage que je ne connaissais pas. La solution la plus logique qu'il m'est venu est de venir m'ancrer solidement dans la brique creuse. J'ai pensé à la cheville expansion "molly", mais ne sachant pas comment le placo a été fixé, vu l'espace trop faible entre le mur et la brique et ce que j'ai pu lire comme expérience d’arrachement (ba13 moins résistant au cisaillement que la cheville en soit), j'ai rapidement lâché l'affaire. Je ne pense pas que je puisse me permettre de découper le ba13 pour renforcer le placo, le proprio risque de pas être très content, et je pense pas que ça soit super rentable pour 2 meubles haut. Du coup j'ai finit par choisir ce type de cheville : ici chez Leroy (en pièce jointe une photos de la cheville avec une règle). Par dessus mon perçage de 8 mm sur 120mm de profondeur j'ai fait un perçage de 10 mm sur 100mm de profondeur. Mais au moment d'installer la cheville je n'ai pas réussi à dépasser les 80mm d'enfoncement, j'ai beau la marteler comme une brute j'ai 20mm qui sorte du mur Colère ... Bien entendu j'ai pris le temps de bien retirer la poussière, le trou semble bien droit et il n'y a apparemment pas d'obstacle (vérifié avec le forêt de 10 et avec un tournevis). J'ai pas l'impression non plus que les petites ailettes posent un soucis Je vous ai fait un récit un peu long pour vous expliquer mon problème mais autant vous donner le max d'information. Est-ce que vous avez une idée pourquoi la cheville reste bloquée de la sorte ? Y a-t-il un problème dans mon raisonnement ? Existe-t-il une solution plus simple et tout aussi solide pour ce genre de support bizarre ? Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter Sourire !
Message(s) : 17325
05/03/2015 à 08h20
05/03/2015 à 08h20
j aurais pris des chevilles avec piton a bascule ,de cette facon ,on est sur que ca ne lachera pas
comme tu as de la profondeur ce n était pas un souci
Par biwii
avatar - biwii
05/03/2015 à 10h29
05/03/2015 à 10h29
Merci à tous les deux pour vos réponses Sourire. Pour les chevilles à bascules je pensais que c'est plutôt prévu pour de la suspension au plafond, non ? Ce que tu me proposes c'est que j'aille accrocher la brique avec la bascule ? Du coup je devrais visser l'écrou jusqu'à la brique mais il risque d'y avoir une force de cisaillement énorme vu l'espace "vide" de 45mm qu'il y aura devant non ? Et c'est des chevilles qui ont une bonne résistance à l'arrachement mais au cisaillement c'est une autre histoire non ? Fessioer tu parle de cheville à frapper ? Ou plutôt de cheville semblable à celle que j'ai mis en photos ?
Message(s) : 17325
05/03/2015 à 14h03
05/03/2015 à 14h03
ce sera moins risqué qu avec une cheville molly qui a une petite surface alors que la cheville a bascule prend sur au moins 3 cm de chaque coté ,et elle n est pas réservé au luminaire
Par biwii
avatar - biwii
05/03/2015 à 14h44
05/03/2015 à 14h44
Bonjour, Donc se serait pour se fixer sur le BA13, je dois vous avouer que ça me rassure pas vraiment de les fixer sur le placo. Le fabricant placo donne une résistance de 30 kg par point d'accroche espacé de 60 cm, à condition que ça soit bien du BA13 de bonne qualité. Ici l'entraxe d'un meuble est de 52cm et entre deux meubles il y a seulement 9 cm. Et c'est le propriétaire qui m'a dit de me fixer sur la brique, ce qui sous entend que lui non plus n'a pas vraiment confiance au placo qu'il a fait mettre Triste
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/03/2015 à 15h30
05/03/2015 à 15h30
Je comprends que vous êtes locataire mais peut être que vous avez acheté cet appartement.
Une solution alternative que j'aime bien pour l'avoir installée personnellement dans une location.
Vous prenez deux planches de bonne épaisseur et de l'exacte largeur de deux éléments dont vous parlez.
Vous recherchez les montants de la structure métallique. Dans un post précédent, je crois que c'est mimi qui mettait l'illustration d'un appareil qui trouve les éléments métalliques, électriques, tuyaux dans les murs. Une alternative que j'ai utilisé pour poser des détecteurs de fumée: mettre un petit foret de 2 mm au bout de votre visseuse sans fil.
Faire des sondages à l'emplacement où vous allez installer les meubles. Comme cela vous pourrez voir exactement où sont les montants métalliques. C'est dans ces montants que vous allez mettre des vis à plaques de plâtre pour fixer les planches dont je parle ci dessus. Par exemple trois ou quatre vis dans le sens vertical. Puis ensuite l'espèce de crochet qui sont posé dans les deux coins supérieurs de votre meuble accrocheront sans risque les deux pattes qui seront fixées avec des vis à bois de bonne longueur dans ces planches. Pourquoi deux? Pour l'équilibre du meuble entre le haut et le bas
05/03/2015 à 16h19
05/03/2015 à 16h19
Ce genre d'appareil ne coûte que 15 € env ,je m'en suis servie souvent dans mon bricolage ,c'est très pratique ;et j'en ai un plus puissant mais le prix aussi est Mouais...
Message(s) : 17325
05/03/2015 à 17h08
05/03/2015 à 17h08
bonsoir je ne comprend plus ,tu parles de brique et maintenant uniquement de placo ,dans ses conditions le meilleur moyen ,rappelle le proprio
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/03/2015 à 19h48
05/03/2015 à 19h48
salut retire ces cheville et prend de chevilles simples de chez ficher tu amorce la vis dedans tu tape légèrement pour l enfoncée dans le trou et ce jusque a peut prés 3 cm dans le trou après du dévisse tu place ton meuble et tu visse vu que ta cheville seras dans la brique cela teindra.vu que la cheville que tu as enfoncé tu peut couper au ras du mur et visser l armoire
05/03/2015 à 22h18
05/03/2015 à 22h18
Bonsoir.
Plutôt que deux pattes unitaires par meuble, je te propose le profilé suivant (je l'ai trouvé en longueur 2m en GSB) qui te permet de placer autant de fixations que tu veux.
Par biwii
avatar - biwii
08/03/2015 à 21h16
08/03/2015 à 21h16
Bonsoir, J'ai finalement suivis les conseil d'eureka, ça m'a l'air assez solide. Je rajouterai un tasseau sous le meuble si je remarque une faiblesse une fois remplie. Merci à tous pour vos conseils !
Membre(s) : les3c19 , alsaco , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 81
