Bonsoir, J'ai récemment pris un petit studio proche de la région parisienne, son petit défaut c'est que du fait de sa faible superficie il n'y a aucun rangement. J'ai donc acheter 2 éléments hauts de cuisines IKEA
(hxlxp : 80x60x40), avec un poids à vide d'environ 20kg, donc on va dire facile 30kg plein. Le propriétaire m'a assuré qu'il n'y aura pas de problème de fixation, il à fixer le ballon d'eau chaude 100L sans problèmes, mais n'a pas su me dire clairement le type de mur, ni le chevillage utilisé... Le mur sonne creux j'ai donc pris ma perceuse est fait un joli trou de 8 mm pour vérifier par moi même. Ci-joint un schéma de comment je peux vous décrire ce mur, c'est la que ça complique.. Pour faire ces mesures j'ai utilisé un fil de fer coudé d'un petit cm sur l’extrémité. J'ai fait de nombreuses recherches sur le net pour trouver des situations similaires et je me suis renseigné sur les différents type de chevillage que je ne connaissais pas. La solution la plus logique qu'il m'est venu est de venir m'ancrer solidement dans la brique creuse. J'ai pensé à la cheville expansion "molly", mais ne sachant pas comment le placo a été fixé, vu l'espace trop faible entre le mur et la brique et ce que j'ai pu lire comme expérience d’arrachement (ba13 moins résistant au cisaillement que la cheville en soit), j'ai rapidement lâché l'affaire. Je ne pense pas que je puisse me permettre de découper le ba13 pour renforcer le placo, le proprio risque de pas être très content, et je pense pas que ça soit super rentable pour 2 meubles haut. Du coup j'ai finit par choisir ce type de cheville :
ici chez Leroy (en pièce jointe une photos de la cheville avec une règle). Par dessus mon perçage de 8 mm sur 120mm de profondeur j'ai fait un perçage de 10 mm sur 100mm de profondeur. Mais au moment d'installer la cheville je n'ai pas réussi à dépasser les 80mm d'enfoncement, j'ai beau la marteler comme une brute j'ai 20mm qui sorte du mur
... Bien entendu j'ai pris le temps de bien retirer la poussière, le trou semble bien droit et il n'y a apparemment pas d'obstacle (vérifié avec le forêt de 10 et avec un tournevis). J'ai pas l'impression non plus que les petites ailettes posent un soucis Je vous ai fait un récit un peu long pour vous expliquer mon problème mais autant vous donner le max d'information. Est-ce que vous avez une idée pourquoi la cheville reste bloquée de la sorte ? Y a-t-il un problème dans mon raisonnement ? Existe-t-il une solution plus simple et tout aussi solide pour ce genre de support bizarre ? Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter
