Fixation ossature metallique
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 31
25/08/2010 à 23h13
25/08/2010 à 23h13
Je souhaite poser une ossature metallique (rail + montant placo) le long des murs en parpaing d'une piece
Le rail du dessus sera fixé sur des solives, dans ce cas quelle vis utiliser (type de vis diamètre, longueur)
Le rail du dessous sera fixé dans la dalle en beton du sol, quelle vis utiliser (type de vis diamètre, longueur) et même question pour la cheville
Comment fixer les rails et montants entre eux sans pince à sertir (taille de vis)
Et enfin sachant que la piece en question est un cellier, que me préconisez vous comme épaisseur d'isolant et de rail ? J'étais parti sur un isolant de 4 cm
Sinon il est préconisé d'espacer les montants de 60 cm, s'agit-il de 60 cm entre les centres des montants ?
birdy79
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/08/2010 à 23h34
25/08/2010 à 23h34
Bonsoir, pour les vis dans les solives des 30 à 40 mm suffisent, au sol prends des chevilles à frapper 6 x 40 tu fais un trou de 6 mm au perfo et tu poses la cheville avec un marteau. Pour fixer les rails entre eux des vis à placo de 25 mm, tu peux utiliser des vis à tôle, pour maintenir les montants sur les rails pendant le vissage bloques les avec une pince étau. La distance est de 60 cm maxi et les rails doivent être doublés. Comme isolant 4 cm c'est un peu juste mais tu est tenu par la taille des montants.
26/08/2010 à 06h59
26/08/2010 à 06h59
il peut également écarter l'ossature métallique du mur pour mettre une épaisseur d'isolant plus importante.
y a plus qu'à, comme dirait l'autre.
tiens, moi je mets des rivets, cela n'a pas d'épaisseur comparé à la tête de vis. chacun son truc
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 31
26/08/2010 à 21h44
26/08/2010 à 21h44
Merci pour les réponses, il me manque juste l'épaisseur de rail.
Avez-vous une idée, faut-il prendre du 48 ?
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
27/08/2010 à 08h12
27/08/2010 à 08h12
bonjour ,montants et rails de 48 .
Au dela de 2.50m je double les montant tout les 60 cm sinon juste aux jonctions des plaques. en isolant il y a de la laine de verre de 45 en panneaux .
Il est vrai qu'une pince a sertir coute entre 20 et 40 euros,mais ça fait quand meme du meilleur boulot que de se prendre la tete avec des vis.
a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/08/2010 à 10h07
27/08/2010 à 10h07
perso pour les rail à placo je me sert de la pince a sertir c'est quand même le top, ça évite de ce prendre la tête et ça coute pas bien chère ...
Membre(s) : Marine_60 , takafer
Visiteurs non identifiés : 85
