Fixation pare baignoire avec décalage mur carrelage
Par wayp78
avatar - wayp78
23/01/2013 à 11h55
23/01/2013 à 11h55
Bonjour, Je vous explique mon sujet certainement peu difficile à résoudre, mais je cherche une solution propre résistante et hermétique... Mon "problème est que j'ai du carrelage autour de la baignoire qui monte sur moins d'1m, sachant que mon pare baignoire fait 1m40, du coup j'ai un espace de l'épaisseur du carrelage sur la partie haute du pare baignoire. je cherche la meilleur solution pour comblé ce trou de façon hermétique et esthétique. Merci d'avance pour vos lumière. Cdlt.
Message(s) : 17281
23/01/2013 à 14h03
23/01/2013 à 14h03
votre paredouche est en quoi ,PVC ou ALU dans les grandes surfaces on peut trouver des profilés en U qui pourraient s emboiter dans le montant acteul ,c est une possibilité
23/01/2013 à 17h13
23/01/2013 à 17h13
Je plussoie vigoureusement ! Avec takafer un profilé en U plus un joint silicone pour l'étanchéité de l'ensemble.
Par wayp78
avatar - wayp78
27/01/2013 à 11h29
27/01/2013 à 11h29
Bonjour, Merci pour ces réponse aussi rapide... je ne peut pas en dire autant de moi même. Clin d\'oeil Pour revenir sur votre suggestion, mon pare baignoire est en verre avec profilé en alu chromé. Le U que vous me suggéré je le fixe au mur ok mais comment je fixe le pare douche sur le U? et le décalage ne du carrelage ne fait que 6 ou 7 mm...
27/01/2013 à 11h33
27/01/2013 à 11h33
à mon avis cela ne semble pas gênant pour l'utilisation de la douche
pourquoi chercher midi à 14 heures ?
c'est quoi la bonne image, la première ou la seconde ?
sur la première suivant le profilé, il y moyen de remplir le profilé de silicone, et de le glisser sur la parois
retirer l'excédent et lisser proprement avec une rondelle de pomme de terre épluchée (le silicone ne tient pas) ou avec votre doigt trempé dans une solution de liquide vaisselle
maintenant sur la première image si votre pomme douche vient sur le même mur que le robinet (ce qui serait logique, l'eau étant dirigée vers l'avant, cette ouverture n'est pas un souci pour l'étanchéité
Par wayp78
avatar - wayp78
27/01/2013 à 11h37
27/01/2013 à 11h37
c un pb d'étanchéité... je ne veux pas que l'eau passe derrière le pare douche, mais merci de ta participation...
27/01/2013 à 11h43
27/01/2013 à 11h43
je comprends bien
il faut déjà mettre un joint silicone entre le mur et le profilé existant du pare douche
mais suivant la direction de l'eau cela ne craint rien dans le cas de l'image mise en premier lieu
la hauteur de l'espace est trop haute pour recevoir des projections ou alors il faut vraiment orienter la pomme de douche vers la parois en verre et la relever au max
puisque l'eau est projetée en avant
l'image est trop petite pour être retravaillée
Membre(s) : flibouk , tiery , lj1982
Visiteurs non identifiés : 223
