Je dois fixer un pare baignoire dans ma salle de bain cependant elle n’est pas carrelée jusqu’au plafond mais aux épaules environs. Cela fait que sur les 3 fixations 1 est dans le carrelage et 2 dans le mur. Cela crée un décalage de 6mm entre les fixations(voir photo). Une idée pour régler ce problème ?
Bonne journée à tous !
au rayon profilés PVC ou Alu d'une GSB (leroy M, Casto, ...)ou d'un magasin pro (point P , Gedimat ....) tu trouveras bien ton bonheur en épaisseur 6mm .
sinon calage au niveau de la fixation et joint silicone le long , perso, pas fan.
bonsoir le mieux aurait été de mettre du carrelage jusqu en haut
effectivement d'autant que le mur au dessus du carrelage ne va pas apprécier les projections d'eau
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
