fixation pergola
avatar - philippe71
Message(s) : 387
20/04/2012 à 10h56
20/04/2012 à 10h56
bonjour a tous.je vien d'acheter un avancé de façade (pergola) largeur 4m et avancée de 3m. elle va etre fixée contre le mur avec tirefon. mon probleme : comment fixer les pieds sur la terrasse en autobloquant? merci
vive la bresse!!!!!!
20/04/2012 à 11h09
20/04/2012 à 11h09
pareil avec des tire fonds
pas de percussion, forage uniquement
le vent risque malgré tout de décoller les pavés (ils ne sont que 5cm dans le reste de la surface)
essayez de fixer sur 2 pavés différents
ou alors gros boulot, vous retirez deux pavés, vous creusez, vous coulez un petit béton, vous remettez les pavés
une fois sec, vous forez à travers le pavé et dans le béton et vous utilisez des longs goujons
avatar - philippe71
Message(s) : 387
20/04/2012 à 11h34
20/04/2012 à 11h34
merci . je vais voir en positionnant les pieds,si c'est jouable sans faire un support beton dessou.
Message(s) : 19309
20/04/2012 à 12h01
20/04/2012 à 12h01
Ce n'est pas une fixation sur deux pavés autobloquant qui va le faire ,il faut du poids dessous et que ce soit fixer dessus , socle béton , si c'était des dalle gravillonnées de 40x40 je dis pas mais des pavés de moins d'un kilo je suis plus que septique
Message(s) : 8340
20/04/2012 à 20h02
20/04/2012 à 20h02
Salut Philippe,
Je vais justement monter une pergola et pour la fixation au sol des deux pieds j'ai prévu de la faire de la manière suivante.
Les montants sont des profilés carrés de 40x40mm dans lesquels je vais glisser un carré de 35x35x150mm auquel je soude dans le prolongement une tige à béton de Ø 16mm. Cette tige sera prise dans le sol de la terrasse et fixée à la résine pour scellement. Une vis traversante rendra les montants solidaires des pieds.
Avec un sol pavé, sans chape au-dessous, tu devras enfoncer assez profondément la tige à béton (au moins 50 cm) pour assurer son maintien au sol. Du fait qu'il faudra taper sur la tige, il est préférable de la souder au carré après avoir atteint la profondeur voulue et pourquoi pas faire un scellement chimique pour la lier aux pavés.
@+ Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/04/2012 à 21h41
20/04/2012 à 21h41
le fixer, celà se fait, les solutions sont données.
Par contre, attention, une voilure de 12m2 si zone venteuse, elle risque de se plier.
Pensez y.
Bonne soirée.
Cool
20/04/2012 à 23h17
20/04/2012 à 23h17
Pour la mienne j'ai acheté 4 plots en beton de 5 kg ou j'ai fixé les pieds de la pergola avec 4 chevilles metalique par pied et cela ne bouge pas sauf une fois par grand vent la voilure c'est arrachée mais le reste n'a pas bougé .Chez un ami lui c'est des bordures de trottoir{ pour fixer les pieds la aussi avec des chevilles metallique,} que l'ont à coupées en deux et enterrées pour faire plus propre
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/04/2012 à 07h07
21/04/2012 à 07h07
merci a tous pour ses différentes solutions. je vais y mettre en place dans la semaine prochaine et vous redit la methode que j'ai fais avant de clore le le dossier. Top !
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/04/2012 à 08h50
24/04/2012 à 08h50
bonjour me revoila avec ma fixation de pergola.
pour les pieds l'affaire est résolue. mais je viens d'avoir un probleme pour la fixation de la barre principale qui se fixe au mur de la façade:j'ai acheter des chevilles qui soi disant se retracte derriere la brique creuse,le soucis est que sa tourne dans le vide. bilant des coursses, je me retrouve avec 4 trous de 10 ou 12 et rien de fixé!!!!! que faire?
24/04/2012 à 09h00
24/04/2012 à 09h00
une photo des chevilles svp
reste à faire un scellement chimique avec des filtres pour rattraper le coup
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/04/2012 à 09h12
24/04/2012 à 09h12
voila les chevilles
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/04/2012 à 09h14
24/04/2012 à 09h14
refait une photo plus grande
24/04/2012 à 09h42
24/04/2012 à 09h42
re
multi matériaux ne veux pas dire mur creux
c'est cela le problème
voir ici
ou un produit analogue
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/04/2012 à 09h51
24/04/2012 à 09h51
merci ils ont une bonne gamme de produit chez fisher. je pence que je vais prendre de la fixation chimique ,car il y a 3 trous qui sont massacré. j'aurais dut commencer direct par ça.
cordialement et bonne journée sous la pluie dans le 71 Top !
24/04/2012 à 11h36
24/04/2012 à 11h36
Re.
Il existe aussi de la chevilles expansibles en plomb ou metalique pour des trous de 10 ,12 et voir plus ,qui sont trés performante c'est ce que j'ai mis pour ma pergola .
A+.
Membre(s) : flibouk
Visiteurs non identifiés : 116
