avez vous songé aux "molly" celava tout seul dans les briques creuses
Je n'ai pas compris le sens de cette phrase
j'ai bien dit dans le creux des briques, quand on tombe sur un joint je mets des crampons!!
Je précise les chevilles que j'utilise vont bien dans le creux de la brique, je m'arrange toujours pour ne pas fixer sur le joint (en ciment).
J'utilise toujours la vis adaptée à la cheville.
la cheville crampon je ne connais pas on la trouve dans les grandes surfaces type casto là où j'ai acheté celle qui me pose problème?
C'est celle du lien ci-dessous
https://www.castorama.fr/store/15-chevilles-BMX--6x40mm--vis--45x50mm-PRDm542716.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Bonsoir subjectile
je ne connaissais pas les chevilles crampons, j'ai cherché sur le net
cela semble en effet intéressant, reste à les trouver dans le commerce, je ferai attention lorsque je circule dans un brico
c'est la seconde fois que tu interviens pour en parler, c'est pour cela que j'ai recherché ce dont tu parles
Visiteurs non identifiés : 890
