fixation radiateur arrachée dans placo
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
28/03/2012 à 22h57
28/03/2012 à 22h57
je viens de constater un dégât de plus (cf.photo) Non
comment puis-je réparer cela??
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
29/03/2012 à 12h37
29/03/2012 à 12h37
D'après moi, il faut ouvrir la brêche et reboucher au MAP, c'est ce qui sera sans doute le plus propre et le plus simple.
Ensuite, pour fixer à nouveau les radiateur, utiliser des vis beaucoup plus longue afin de prendre dans le mur et d'y accrocher suffisament pour que le poids soit supporté par ce dernier. Afin d'éviter la fatigue des vis, prendre des vis assez épais.
Tout cela reste à confirmer par les experts
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
29/03/2012 à 12h59
29/03/2012 à 12h59
Bonjour, pour un ami qui voulait quelque chose qui tienne dans le temps,nous avons fait des support fixer directement dans le mur, et reboucher au map, cela ma pris un bon samedi après midi pour faire toute les pattes, mais depuis que cela à était fait rien na bouger, bonne journée.
Message(s) : 10074
29/03/2012 à 13h17
29/03/2012 à 13h17
hello
pas étonnant que cela aie pu lacher
4 fixations si rapprochées, cela a eu pour effet de fragiliser le support (cloison) contrairement à ce qui était voulu (renforcer la tenue des fixations)
solution : ouvrir la cloison (alvéolaire???, simple placo, placo+polystyrène???)
coller une cale en bois au map, reboucher et lisser en surface, fixer à la vis à bois, ou alors se reprendre sur la structure metallique ou aller sur le mur extérieur
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 15h57
29/03/2012 à 15h57
en fait il y a eu une infiltration de la fenetre au dessus qui a fragilisé les fixations je pense (car je n'etais pas le proprio a l'epoque.)
On ne le voit pas mais il y a un 3eme support en bas pour soutenir le radiateur vers la plinthe qui est encore bien fixé.
la cloison est un simple placo je verifierai ce soir, une cale par fixation
est-ce qu'il serai opportun de :
1) enlever les supports et le placo arraché
2) reboucher au MAP + lisser
3) le decaler vers la gauche par ex (vu que mon cable electrique est assez long)?
sinon votre suggestion:
1a) insérer une cale en bois par supports, quelle dimensions?
3) visser mais avec seulement 2 vis par supports?
On ne le voit pas très bien mais le mur n'est pas parfaitement vertical, il revient un peu sur l'avant donc ca accentue la force sur les supports.
Message(s) : 10074
29/03/2012 à 17h00
29/03/2012 à 17h00
décaler le radiateur ferait moche (j'avais regardé uniquement la fixation et pas vu la fenêtre)
voir combien il y a jusqu'au mur, si c'est une isolation polystyrène ou alors placo sur rail avec laine de verre, car la solution du bois+MAP crééra un pont thermique certes petit, mais un pont thermique quand même
donc, ouvrir là où c'est arraché pour voir
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 23h06
29/03/2012 à 23h06
voilà j'ai ouvert...enfin seulement une fixation car l'autre j'ai une vis bloquée, le pas de vis est abimé je ne sais pas comment je vais faire encore pour l'enlever car c'est coriace Mouais...
Il y a un melange de cheville placo et cheville classique qui va dans la brique vu la longueur...
Donc derrière le simple placo il y a un peu d'espace (1 cm) puis la brique du mur. Je fais quoi maintenant? Euh !
29/03/2012 à 23h14
29/03/2012 à 23h14
Pour moi reboucher au MAP attendre 1O jours et refaire un chevillage fischer Nylon de 8
Pour l'autre fixation si la vis ne vient pas, la massette et le burin auront raison de son entêtement !!
Message(s) : 10074
29/03/2012 à 23h17
29/03/2012 à 23h17
coucou Désinscrit/JLS III
Perso, j'irais au chimique...
PS : surtout, j'en ai en stock et puis, c'est du solide assuré, et dans la journée...
Tire la langue
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 23h26
29/03/2012 à 23h26
pas de cale en bois derrière alors?
les chevilles nylon il en existe plusieurs sortes non?
cheville fischer
j'ai l'impression que la plus longue que j'ai retiré (et celle qui me bloque l'autre support) sont de cette sorte.
Je limite a 2 vis par support ca supportera la charge?
29/03/2012 à 23h46
29/03/2012 à 23h46
Tire la langue
T'exagères Fred ...le chimique !!! en cette période?? Franchement Messieurs Dames, Fred Rêve à Jolie ....solutions Top ! Top !
Message(s) : 10074
29/03/2012 à 23h49
29/03/2012 à 23h49
warfff
attends les élections..........;*
30/03/2012 à 00h15
30/03/2012 à 00h15
Warfff warfff
Top ! Top !
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
02/04/2012 à 18h00
02/04/2012 à 18h00
Pour la pose d'éléments de poids sur des systèmes de plaques de plâtre sur ossature métallique ou des systèmes de doublage platre + isolant collé, il y a des consignes à respecter sous peine d'avoir le type de problème que vous rencontrez. Il existe chez les fabricants des récapitulatifs de ces consignes ; on trouve par exemple, ce lien : http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Finition-fixation-decoration/Fixation-et-accrochage/Fixation-sur-plaque-de-platre ou encore des documents un peu plus anciens mais néanmoins explicites.
Cordialement.
Documents joints :
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
02/04/2012 à 23h11
02/04/2012 à 23h11
merci pour ce document il me servira dans un autre cas car là mon placo est collé sur le mur en brique pleine, donc cheville pour materiau plein recommandé j'imagine?
Sinon j'ai commencé de dégager les points de fixation, est-ce suffisant avant de reboucher au MAP? Le "3eme" point de fixation en haut à droite est-ce que je dois arracher/casser le placo pour mieux refaire?
03/04/2012 à 05h05
03/04/2012 à 05h05
le mieux de tout est de casser et de retirer ce qui est abîmé
ensuite reboucher au map ou au pf3
finir à l'enduit
et utiliser des chevilles pour murs pleins (de préférence les plus longues possible)
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 65
