Merci de ton avis.
En dessous, j'ai sondé et remarqué qu'entre les "poutres" en beton vitré l'entre deux étant en alcove. Pour info la maison a 25 ans. Ci joint une photo le polystyrene en partie retiré.
Il ne s'agit pas de dalles collées mais de hourdis (ou entrevoux) qui sont posés entre les poutrelles. Certains modèles sont à languettes et enveloppent les poutrelles par le dessous afin d'assurer une parfaite isolation thermique. Certains hourdis sont alvéolés d'autres non.
Après la pose entre poutrelles une chape de béton est coulée par dessus.
Exemple de montage avec languettes :
Suspendre du placo ou tout autre matériaux présente quelques risques liés aux lois de l'apesanteur...
La densité du polystyrène ne permet pas de suspendre du poids et une feuille de BA13 pèse plus de 20 kg...!
Si tu souhaites seulement réparer les parties arrachées tu peux les combler avec de la mousse polyuréthane que tu araseras une fois sèche. Le MAP peux aussi être utilisé pour boucher les petits trous.
