fixation sur faience + placo
Par vincent63
avatar - vincent63
03/04/2009 à 16h58
03/04/2009 à 16h58
bonjour, comment puis je fixer un support de pomme de douche dans ma salle de bain? sachant que c est de la faience sur du placo (placo de diamettre standard je suppose) En lisant a droite et a gauche... beaucoup propose de la cheville moly, mais ca me parrait douteux... j ai peur de péter le carreau en serrant la vis, mais egalement en pinçant la cheville à la pince!!! merci cordialement. Vincent
Message(s) : 19309
03/04/2009 à 17h55
03/04/2009 à 17h55
Pas de soucis a avoir avec la cheville molly, vous pouvez y aller sans crainte.
Une seule recommandation, il faut les prendre pour deux plaques de placo, ce sera plus facile au serrage de la cheville avec la pince
je crois que c'est "serrage 17 mm" et vis de 5 c'est largement suffisant.
Par Jo du 22
avatar - Jo du 22
Message(s) : 30
03/04/2009 à 17h55
03/04/2009 à 17h55
Bonjour Vincent 63
Une simple cheville plastique diam 6 ou 8 suffit largement mais avant de percer prends bien soin de marquer ta faïence à l'endroit où tu dois percer avec une pointe toc sinon tu risques de voir ta mèche glisser et faire des vilaines traces que tu ne pourras pas enlever.
Bon courage
Jo du 22 Artisan carreleur en retraite
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/04/2009 à 18h04
03/04/2009 à 18h04
Bonjour:
-La cheville Molly ne pourra pas se bloquer sur ton carrelage,j'utilise des chevilles crampon qui passent partout,en diam:6 tu peux mettre des vis de 2 à 4 et diam:8 des vis de 4 à 6,il existe d'autres sorte de chevilles mais je trouve ce modèle satisfaisant et abordable.
-en espérant d'autres avis,à plus.
avatar - www.elecopale.fr
Message(s) : 7
03/04/2009 à 23h37
03/04/2009 à 23h37
Bonsoir, Dans votre cas, le mieux est d'utiliser des chevilles plastiques de type passe-partout UX de Fischer qui sont adaptées pour le placo.
Par vincent63
avatar - vincent63
04/04/2009 à 08h53
04/04/2009 à 08h53
Merci pour toute vos reponses! je vais opter pour des chevilles pastiques, je pense que c est plus raisonnable. elles n auront pas à supporter de lourde charge non plus... à voir avec le temps et l humidité... En tous cas merci, c éait du rapide! je suis nouveau sur ce forum mais vous risquez de me revoir régulièrement! Car dans le genre "bricolo du dimanche" je suis pas mal du tout! bonne journée.
Par nini
avatar - nini
05/04/2009 à 13h48
05/04/2009 à 13h48
bonjour, comment pourrai-je m'y prendre pour fabriquer une table de jardin en mosaique ( ou carrelage ) . sur un support en bois . -qules outils ? -quels matériaux ? -étanchéité . Merci d'avance , bonne journée a bientot . nini
Membre(s) : legosanstrique , BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 67
