Fixation WC : non plaqué au sol
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
24/02/2014 à 12h27
24/02/2014 à 12h27
J'ai installer des nouveaux WC et le système de fixation au sol est différent de l'ancien.
Pour l'ancien il s'agissait du bon vieux système de vis qui prennent le pied du WC pour le plaquer au sol.
Le nouveau système en revanche est différent : fixation au sol de morceaux en plastique qui viennent ensuite se visser sur les parois du WC.
Par conséquence le WC n'est pas plaqué au sol et bouge lorsqu'on remue son popotin sur le trône Rigole
Je fais quoi, je colle le WC au sol ??? Confus
24/02/2014 à 21h55
24/02/2014 à 21h55
Mettez une photo de ce wc avec ses fixations ,c'est pas commun .
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
25/02/2014 à 08h46
25/02/2014 à 08h46
Sur cette vidéo c'est exactement ce type de fixation.
https://vimeo.com/54940018
à 0:47 on voit les supports en plastique.
Message(s) : 17330
25/02/2014 à 11h38
25/02/2014 à 11h38
la video est explicite ,si le wc bouge c est que ton sol n est pas droit ,il n y a aucune raison pour que cela bouge ,il mette un joint silicone ,l as tu mis
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
25/02/2014 à 15h53
25/02/2014 à 15h53
Le problème du silicone c'est que ça fait pas très propre Triste
Et je suis pas certain que ça suffise à laisser le WC plaqué si ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
25/02/2014 à 16h35
25/02/2014 à 16h35
salut : comme dit takafer si ton sol n'est pas droit Ca tourne pas rond là-dedans essaye de le caler ton chiot ( pardon ton WC ) le silicone il sert aussi a cacher le jour entre le sol est le WC ;
25/02/2014 à 19h18
25/02/2014 à 19h18
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis ,un joint de silicone bien fait c'est très propre et en plus cela empêche l'eau de passer dessous quand on lave et même le pipi qui peut passer à coté quand ça vise mal surtout pour les enfants .
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
26/02/2014 à 08h34
26/02/2014 à 08h34
Merci pour vos réponses, je vais essayer ça.
Du coup un joint simple ou un joint colle ?
Blanc ou translucide pour un WC blanc sur carrelage sombre (gris/noir) ?
26/02/2014 à 19h33
26/02/2014 à 19h33
Re.
Je le ferais noir ,et pour le lisser ce qui va bien ,c'est de couper une pomme de terre et de le lisser avec le silicone ne colle pas dessus .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2014 à 23h17
26/02/2014 à 23h17
salut.
moi je fait du plâtre que je pose sur le sol un épaisseur de 1 cm je pose la bête dessus quand il commence a durcir une la me de cuter je coupe le surplus et quand c est sec je visse les fixation
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 98
