fixer barres sur un mur
Par vlatour
avatar - vlatour
09/07/2013 à 14h19
09/07/2013 à 14h19
Bonjour, ma question est un tout petit peu stupide mais je suis plutôt novice en bricolage... Je dois fixer une barre dans ma cuisine pour y accrocher des instruments, j'ai 4 trous à faire et voici ma question : j'ai des murs en plâtre, et les trous de ma barre font 6mm de diamètre. Quelle diamètre de cheville et de vis dois-je prendre pour que ma vis ne passe par à travers le trou de ma barre ? Est-ce que prendre une vis de 6mm et une cheville de 8 serait suffisant, ou est-ce que dans ce cas ma vis ne tiendrai pas ma barre ? Pour info il s'agit d'une barre nommé grundtal fabriquée par un norvégien connu... Merci pour vos réponses ! V
09/07/2013 à 14h24
09/07/2013 à 14h24
Suédois, pas Norvégien
il s'agit de la barre aimantée ? c'est la seule que je vois
le mur est en plâtre ? du plâtre plein sur de briques ou du placo ?
c'est de cela que dépend la fixation, donc un peu plus de précisions s'impose
Par vlatour
avatar - vlatour
09/07/2013 à 14h51
09/07/2013 à 14h51
Ah oui, suédois... il s'agit de cette barre : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00213539/ Le mur est en plâtre plein, pas du placo ! Merci V
09/07/2013 à 14h56
09/07/2013 à 14h56
vous avez normalement reçu les vis avec dans l'emballage
reste à savoir si le plâtre est posé sur un support plein ou creux
si le support est plein des chevilles ordinaires conviennent très bien
si le support est creux, il faudra sans doute passer à des chevilles mollys de la taille adéquate
forer déjà le premier trou et dites nous si c'est plein ou creux (si c'est creux dites nous aussi si la poussière est blanche et rouge ou blanche et grise
Par vlatour
avatar - vlatour
09/07/2013 à 15h05
09/07/2013 à 15h05
Merci pour votre réponse : c'est bien plein, la poussière est blanche quand je perce, aucun problème là-dessus, je pense effectivement que des chevilles simples suffiront. Par contre, vis et chevilles ne sont pas fournies, d'où ma question : quel diamètre de vis et de cheville utiliser pour que la vis ne passe pas à travers le trou de 6mm de diamètre de la barre susmentionnée ? Merci ! V
09/07/2013 à 16h34
09/07/2013 à 16h34
des vis de 25/30 de long diamètre 5 devraient faire l'affaire à tête ronde fendue
(comme sur l'image QUE VOICI
les prendre en inox seraient chouette car de même couleur que la barre à fixer
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 504
