Fixer chevilles sur mur avec porte coulissante derrière
Par Lunaes
avatar - Lunaes
09/03/2019 à 12h18
09/03/2019 à 12h18
Bonjour à tous! Sourire Je suis vraiment novice en bricolage alors j'espère obtenir un peu d'aide par ici ! Je souhaite installer une petite étagère (légère, décorative) sur un mur creux. Le soucis c'est que ce mur est très fin et il y a dans l'épaisseur une porte coulissante: en gros, la porte rentre dans ce mur quand elle est fermée. Du coup, non seulement il me faudrait des vis et chevilles très peu profondes mais surtout, il n'y a pas d'espace entre le mur et la porte pour pouvoir mettre une cheville à expansion par exemple. Je ne sais pas si je suis très claire alors je joins des photos! Avez-vous une idée du type de fixation que je pourrais mettre sans que cela dépasse derrière et empêche de fermer la porte coulissante, ou est-ce qu'il faut tout simplement abandonner l'idée ? Merci d'avance pour votre aide! Clin d\'oeil
Message(s) : 19321
09/03/2019 à 16h25
09/03/2019 à 16h25
des petites chevilles à expansion ça existe, j'en ai une entre les mains de 2 cm de long pour vis de 4 mm
qu'appelle tu mur très fin car sur la photo on voit comme une huisserie de 7 cm d'épaisseur de chaque côté et entre ces montant la porte coulisse
si c'est le cadre vendu pour une porte, si l'épaisseur est de 5 mm, les chevilles pour parois minces de 2 cm de long c'est bon
dans la marque molly 2 longueurs 16 et 22 mm pour vis de 4 mm
Par Lunaes
avatar - Lunaes
11/03/2019 à 13h53
11/03/2019 à 13h53
Bonjour,  Merci pour cette réponse ! Au final, après demande de conseils en magasin j'ai réussi à percer avec des chevilles et vis courtes (les plus courtes que nous avons trouvées). Les chevilles dépassent à peine de la plaque de métal derrière le placo donc elles ne touchent pas la porte qui peut coulisser sans soucis. Par contre cela n'aurait pas marché avec une étagère plus lourde je pense, car les vis n'étant pas profondes elles ne peuvent pas soutenir une lourde charge. Il n'y avait pas non plus la place pour des chevilles à expension. Mais pour ce que je voulais en faire, ça tient!
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
