Fixer du verre sur une marquise en fer
Par simalron
avatar - simalron
Message(s) : 5
28/04/2015 à 09h17
28/04/2015 à 09h17
Bonjour, Comme le titre de mon message l'indique, je dois poser du ver sur une marquise en fer. Auparavant, j'avais mis du plexiglas collé au silicone, mais après la première tempête, il s'est envolé ! Est-ce le silicone qui n'a pas tenu ? Est-ce un problème de compatibilité entre le silicone et le plexi ? Toujours est-il que j'ai opté pour du verre finalement. Comme je ne souhaite pas retenter l'expérience malheureuse, je demande donc conseil : j'avais l'intention de coller le verre avec une colle spéciale verre et métal, puis d'ajouter du mastic de vitrier par-dessus... pensez-vous que ça va tenir le coup ? J'ai déjà collé une plaque de verre (c'est une marquise en éventail) hier soir et je n'ai pas encore testé la résistance, mais la colle est vraiment très difficile à appliquer... surtout quand on est sur une échelle et à bout de bras ! J'ai aussi vu qu'il existait du mastic en bande (autocollante ? J'ai pas bien compris...) quelqu'un connaît-il ce produit ? Est-ce intéressant et résistant ? Merci d'avance !!!
28/04/2015 à 17h10
28/04/2015 à 17h10
Chez mes parents la marquise au dessus de la porte d'entrée avait le vitrage blindé posé au mastique de vitrier et il a tenu des années ,de temps en temps mon père rajoutait du mastique quand quelques morceaux ce décollaient .Donc moi je suis pour le mastic de vitrier .Mais il existe peut être d'autres produits .
A+ Top !
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
29/04/2015 à 08h19
29/04/2015 à 08h19
c'est mon métier quand le fer est bien bettoyé et peint faire une bande de mastic , poser le verre par dessus appuyer pour faire adhérer au maximum en suite solin de mastic sur le dessus
c'est long a durcir mais ca va tenir
cdt
Par simalron
avatar - simalron
Message(s) : 5
07/05/2015 à 09h42
07/05/2015 à 09h42
Merci mimi03 et subjectile pour vos réponses ! Pour info, la plaque de verre que j'ai déjà collée (et la seule pour le moment... vu le temps de ces derniers jours !) a bien tenu suite aux coups de vents de ces derniers jours ! (Je suis à 15 km de l'Atlantique). Mais je vais utiliser du mastic par-dessus pour être sûr que ça tienne... et pour assurer l'étanchéité (solin, comme tu le suggères subjectile).
Membre(s) : Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 93
