Fixer élément cuisine sur mur en placo
avatar - Brico_debutant10
Message(s) : 16
03/06/2011 à 17h39
03/06/2011 à 17h39
Je voudrais recueillir vos avis quant aux risques liés à la fixation d'un élément haut de cuisine sur un mur en placo.
Je détaille ma situation :
- Dans ma cuisine il n'y a que des murs en placo donc je ne peux pas faire autrement
- Je voudrais fixer un élément "Faktum" (marque Ikea) de dimension 70x40cm
- L'élément vide pèse 16kg
- Dans l'élément je compte mettre des verres et quelques assiettes (rien de très lourd). Le poids total ne devrait donc pas dépasser 30kg (grand maximum)
Ce meuble par défaut, propose 2 fixations en haut du meuble.
J'ai acheté des chevilles molly de qualité, pensez-vous que cela suffira ? Je suis dans un immeuble récent, construit en 2008. J'ai aussi acheté deux coudes, je pensais pourquoi pas ajouter deux points de fixations en bas de meuble, est-ce que cela serait utile ?
Merci de me dire si vous pensez qu'il sera risqué de fixer l'élément au mur de ma cuisine !!
03/06/2011 à 17h59
03/06/2011 à 17h59
normalement, correctement fixée, les mollys supportent ce poids dans du placo, ce doit être marqué sur l'emballage
naturellement, cela aurait été mieux si l'endroit était renforcé
mettre des équerres en dessous est une précaution, mais cela ne fait pas très joli
03/06/2011 à 18h11
03/06/2011 à 18h11
je suis kriske dans son idée ,mais ce que j'ai fait pour des amis par dessous l'élément j'ai pose une moulure épaisse décorative sous tout les éléments,ce qui ne dénature pas l'ensemble de la cuisine et assure le maintient de l'ensemble ,par sécurité.
A+.
Message(s) : 16
03/06/2011 à 19h13
03/06/2011 à 19h13
En fait je pensais visser l'équerre à l'intérieur du meuble avec 2 vis à bois, et refaire un trou dans le mur (puis fixer avec une molly) sur l'autre partie du "coude" de l'équerre (désolé si je ne m'exprime pas bien je débute en la matière...). Est-ce que cela est une solution envisageable ?
Quelle position je dois choisir pour les équerres ? En mettre deux en bas pour compléter les fixations du haut ?
Doubler les fixations en haut en mettant les deux équerres réparties en haut au milieu du meuble ?
mimi03 > où peut-on trouver ce genre de moulure ? Aurais-tu un exemple ? Est-ce adaptable selon les dimensions de mon meuble ?
Merci pour votre aide !
03/06/2011 à 19h52
03/06/2011 à 19h52
re
de mémoire, je me souviens de plusieurs interlocuteurs qui ont déclarés ici même que rien que les mollys suffisaient largement pour soutenir un meuble haut, même chargé
comme allez vous fixer une équerre à l'intérieur de l'armoire ?
au niveau de la planche intermédiaire, ce n'est pas possible puisqu'elle n'est pas solidaire du mur
03/06/2011 à 19h56
03/06/2011 à 19h56
Re.
ce genre de moulures je les ai achetés dans une grande surface spécialiste en bois ,genre Point P ,même maintenant dans les GSB tel que Brico Depot ,ou Mr Bricolage ,etc... mais on peut mettre un chevron en bois de qualité que l'on teinte dans la couleur de la cuisine ou autre pour décorer .mais tu peut percer a l'intérieur de l'élément en bas deux trous dans l'axe de ceux du haut ,une fois ceux du haut traçaient percés ,tu présente le meuble ,tu le vis ,et mis de niveau tu tracé tes trous du bas comme cela tu serra sur qu'ils seront bon au montage définitif ,Pour te dire que moi a la maison mes éléments de cuisine sont fixes avec des Molly dans de la brique creuse et repose sur ma faïence qui est épaisse et cela depuis 1974 ,je ne vois rien d'autre à dire si ce n'est de prendre son temps pour les traçages ,courir ne serre à rien.
A+. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 16
03/06/2011 à 20h08
03/06/2011 à 20h08
kriske > je peux utiliser l'équerre en haut ou en bas du meuble (qu'est-ce qui est le plus judicieux niveau répartition de charge pour le mur ?) en fixant un côté de l'équerre au meuble et l'autre au mur. Je ne parlais pas de la planche intermédiaire Sourire
Ma question de base était également : est-ce utile de faire cela ? Si rajouter des équerres apporte réellement quelque chose alors je peux le faire. Si les deux molly en haut suffiront largement alors je peux m'en tenir à ça...
Merci à vous deux !
03/06/2011 à 20h51
03/06/2011 à 20h51
moi j'ai des meubles de salle de bain posé ainsi, mais j'avais prévu des renforts dans la cloison donc le problème n'est pas comparable
mais plusieurs ici ont déjà signalé un montage pareil, rien que 2 vis molly et pas de problème disent ils ici même.
donc il faut les croire
et si simplement vous l'attachiez comme cela et puis vous tester, il sera toujours temps de mettre une équerre ensuite
en faisant des recherches sur le site, il doit y avoir moyen de trouver les réponses données pas ceux qui ont fait ainsi.
et honnêtement, je ferai comme vous, je serais méfiant
Message(s) : 16
03/06/2011 à 21h31
03/06/2011 à 21h31
Merci.
Si les équerres ne sont pas un renfort inutile, je vais peut être faire cela quand même.
Je vais tout de même faire quelques recherches sur le forum pour avoir plus d'informations !
04/06/2011 à 09h49
04/06/2011 à 09h49
Message(s) : 16
04/06/2011 à 11h27
04/06/2011 à 11h27
Bonjour kriske,
Merci pour ces liens !
Vu le poids du meuble, et étant donné que j'ai déjà un autre meuble pour mettre les choses lourdes, je pense m'en tenir aux chevilles molly sans m'embêter davantage...
Si toutefois je décidais d'ajouter les équerres pour créer d'autres points de fixations, me conseillerez-vous de les mettre plutôt en haut ou en bas du meuble ?
C'est à dire :
___________________________
| o................. o............... o ..............o |
|__________________________|
le "o" représente une fixation, et les deux à l'extérieur sont celles prévues de base dans le meuble.
OU
| o......................................................o |
|_o______________________o_|
Avec toujours les deux fixations en haut celles de base et celles en bas que je pourrais rajouter au cas où j'ai un doute sur la solidité de l'ensemble.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
04/06/2011 à 12h12
04/06/2011 à 12h12
je n'ai aucune préférence
quoique à la réflexion, il vaut mieux les mettre en dessous afin de ne pas déforcer le haut qui a déjà deux trous pour les fixations d'origine
Message(s) : 16
04/06/2011 à 14h05
04/06/2011 à 14h05
Je vous tiendrai au courant de l'avancement, merci Sourire
Message(s) : 16
26/06/2011 à 17h53
26/06/2011 à 17h53
Comme promis je vous tiens au courant de l'avancement.
J'ai monté mon meuble cet après-midi avec simplement deux fixations. Pour l'instant ça a l'air d'aller... Est-ce qu'il y a des signes qui me permettent de savoir si le mur va lâcher ou est-ce que ça se produit d'un coup ?
Merci.
26/06/2011 à 18h07
26/06/2011 à 18h07
pour savoir, vous mettez une caisse en dessous + des bottins afin qu'il ne reste que 2/3cm libre en dessous
vous chargez et vous regardez ce qui se passe
rien
vous retirez tout, vous avez gagné au loto bricolage du dimanche
cela bouge, vous avez le temps de réagir pour aléger et prendre les mesures utiles
vous inquiétez pas trop, e, principe cela va tenir
tout est bien serré j'espère
Message(s) : 16
26/06/2011 à 18h14
26/06/2011 à 18h14
Normalement tout est bien serré oui... Par précaution il n'y a que des choses légères dans le meuble (verres, bol, tasses, etc...).
Merci pour votre aide.
Membre(s) : Carminas , erge , Bob35
Visiteurs non identifiés : 101
