fixer étagères sur conduits de cheminée
Par jdesc
avatar - jdesc
20/02/2015 à 19h50
20/02/2015 à 19h50
Bonjour, Je souhaites poser dans la cuisine d'un appartement ancien des étagères au mur. La construction de l'immeuble (environ 100 ans) est en brique pleine et dans le mur de la cuisine il y'a des conduits apparents de cheminée en brique creuse. Quelle fixation utiliser pour fixer des étagères sur ces briques creuses de conduit ? Un scellement chimique avec tamis plastique fera t-il l'affaire ? merci de votre aide.
20/02/2015 à 22h02
20/02/2015 à 22h02
Oui vous pouvez mettre du scellement chimique ,mais pour percer les trous allez y doucement souvent ces briques ce fendent facilement et risque de ce desceller ,le mieux il faut essayer de percer sans percussion ,mais je l'ai déjà fait .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/02/2015 à 18h11
21/02/2015 à 18h11
hello je suis étonner que cela sois des brique creuses pour la cheminée dit moi en plus
21/02/2015 à 18h48
21/02/2015 à 18h48
Re.
Je n'avais pas fait attention que c'était de la briques creuses ,donc ce doit être un habillage ,donc la cela peut ce fixer avec de la Molly ou du scellement chimique sans problème .
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
22/02/2015 à 09h42
22/02/2015 à 09h42
Attention ! Attention ! Attention !
j'attire l'attention de chacun
cette cheminée est elle encore fonctionnelle ou risque t'elle de le redevenir
il ne faudrait pas que ces fixations deviennent la cause de problème de santé suite aux émanations de gaz
Vivons heureux en attendant la mort
Par jdesc
avatar - jdesc
23/02/2015 à 12h00
23/02/2015 à 12h00
Merci pour vos réponses. Pour compléter les informations : les conduits faits en briques ne servent plus pour des cheminées mais pour l'évacuation de chaudières individuelles. De plus, en observant les trous existants dans ces briques, il me semble quelles sont épaisse d'environ 5 cm avant d'arriver à la partie creuse. Je pense que je vais essayer de fixer mes chevilles dans les joints entre les briques.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
