Fixer meuble lavabo dans ossature placo
avatar - casusbelli39
10/01/2017 à 15h20
10/01/2017 à 15h20
Bonjour à tous, Je souhaite fixer un meuble suspendu avec vasque en céramique, donc plutôt lourd, sur une cloison placo. Les montants de la cloison tombent en face des équerres de fixations du meuble. J'aimerais savoir si je peux fixer le meuble avec de simple vis à placo avec seulement 4 vis (il y a 4 équerres sur le meuble). Est-ce que c'est plus solide si j'utilise par exemple des cheville type megavix qui viendront "s'accrocher" dans le montant ? Quelle solution me conseillez-vous ? Merci d'avance,
Message(s) : 17330
10/01/2017 à 21h09
10/01/2017 à 21h09
je dirais que tu as de la chance ,il faut visser directement avec des vis placo assez longue directement dans l armature métallique
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
11/01/2017 à 10h17
11/01/2017 à 10h17
Il faut utiliser des fixations adaptées (vis suffisamment longues) et aller chercher les montants métalliques puisque vous avez la chance qu’ils correspondent aux équerres de fixation du meuble.
Vous trouverez un rappel des recommandations concernant les accrochages dans les ouvrages en plaques de plâtre Placo®. On y voit que les fixations pour des charges supérieures à 30 kg en mur nécessitent des renforts.
Denis Conseiller technique Placo®
11/01/2017 à 12h52
11/01/2017 à 12h52
Ok, merci pour vos réponses. En fait, si je comprends bien, ce n'est pas le type de fixations qui pose problème mais la solidité de la cloison en elle-même. Je vais donc assurer le coup en ajoutant des pieds au meuble puisque ma cloison n'est pas renforcée.
Message(s) : 17330
11/01/2017 à 13h49
11/01/2017 à 13h49
c est un fait ,il aurait fallu lors du montage renforcé ses 2 montants en y ajoutant sur toute la hauteur des tasseaux de bois ,comme pour y accrocher un lourd radiateur
11/01/2017 à 14h37
11/01/2017 à 14h37
Si vous ne mettez pas de pieds ce serra la " cata " donc ne prenez pas de risques inutile .
A+.
11/01/2017 à 15h53
11/01/2017 à 15h53
effectivement les montants sur lesquels vous pouvez fixer le meuble sont certainement solide, mais les fixations au plafond du rail qui reçoit les montants risque de ne pas l'être
tenir compte aussi du poids de l'eau + d'un appui occasionnel de votre part lors des ablutions
lorsque j'ai fais la cloison de la salle de bain, j'ai renforcé les montants en mettant un morceau de chevron à bonne hauteur afin d'y mettre les fixations du meuble
je n'ai pas de pieds, mais dans votre cas ce sera prudent d'en mettre
Visiteurs non identifiés : 57
