fixer meubles ou objet sur mur en lambris pvc
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
08/09/2013 à 18h08
08/09/2013 à 18h08
Bonjour à tous. Je compte refaire ma salle de bain cet automne. Pour éviter de lourd travaux je compte poser au mur du lambris pvc sur tasseaux (pour une meilleure circulation de l'air en milieu humide).
Mais je me demande comment fixer les meubles, miroirs,robinets... aux murs en briques plâtrières.
Je me doute qu'il faut cheviller dans la brique. Mais comment, en vissant, ne pas abimer les pvc qui va obligatoirement s'enfoncer? Je ne saurai pas avant de poser le lambris les emplacements exacts des trous.
Merci pour vos éclaircissements.
09/09/2013 à 19h09
09/09/2013 à 19h09
Quand j'ai fait la salle de bain de mon fils en lambris, nous avons tous tracé au mur nu les appareils et tout les accessoires qui allaient être posé et j'ai fixé sur le mur des planches coupées à la longueur voulue en gardant une marge d'erreur pour être sur de visser dans le bois ex: si j'avais entre deux trous 10 cm ,ma planche faisait 15 cm ,et pour éviter les problèmes de risques entre la planche et le lambris pour les robinet j'ai mis des entretoises qui ce vissent sur les robinetteries ,c'est du boulot mais on y arrive le tout c'est la patience pour le traçage ,et faite un plan coté de la pose de vos planches ,car après c'est trop tard .
A+. Clin d\'oeil
09/09/2013 à 20h57
09/09/2013 à 20h57
bonjour mimi
je crois que tu as mal compris le problème
ta réponse est bonne, pour renforcer avant de mettre les meubles
la question est comment éviter l'écrasement du lambris PVC qui est creux à l'intérieur ?
pour moi la réponse est simple, remplacer le lambris PVC par du lambris MDF recouvert de vinyle
09/09/2013 à 21h31
09/09/2013 à 21h31
Re.
ok avec toi kriske c'est pour cela que je mettais des entretoises ,pour les meubles je les fabriquais avec des morceaux de barre de cuivre et une rondelle large ,enfin c'est une habitude à prendre ,surtout pour les robinets de sanitaire ,les meubles c'est plus facile .
Salut l'ami . Top !
09/09/2013 à 22h30
09/09/2013 à 22h30
Ou l'entretoise tubulaire cuivre ou autre plus rondelle est une très bonne solution. Je l'ai fait souvent pour de la pose de radiateur.
10/09/2013 à 04h45
10/09/2013 à 04h45
mouaih .... briques plâtrières + entretoises et rondelles, c'est pas un numéro d'équilibriste qu'on se prépare ?
10/09/2013 à 06h09
10/09/2013 à 06h09
Exactement, et même avec des entretoises de 4cm réalisées avec tu tube IRO de 32.
Le funambule tient toujours.
Je ne l'aurais sûrement pas fait pour des meubles de cuisine mais sur un meuble de salle de bains dont la profondeur est je crois de 0,32m et la charge modérée remplissant en general ce type de meuble cela n'a posé aucun problème.
Pas très conventionnel je le concède mais satisfaisant dans mon cas.
Et la question est : comment ne pas écraser mon lambris PVC ...pas de le remplacer par un autre produit Clin d\'oeil mais c'est effectivement une bonne solution
Bonne journée à vous.
10/09/2013 à 09h08
10/09/2013 à 09h08
Re.
Tu sais Christian sur les chantiers il faut faire agir le système "D" .
A+.
10/09/2013 à 10h25
10/09/2013 à 10h25
re
oui, Michel, mais on n'est pas sur un chantier
si notre ami disposait d'un combiné à bois je proposerais bien de glisser un ou deux tasseaux rabotés à bonne épaisseur
(c'est ce que je ferais si j'étais à sa place et que je voulais absolument des lamelles plastique)
et dans ce cas également prévoir de multiplier les traverses à l'endroit du dos des meubles
et comment on fait pour les robinets, on pose aussi des entretoises
et le meuble lavabo, vient aussi contre le mur ? ce n'est pas un petit meuble léger léger, et il faut tenir compte que l'on risque fort à un moment ou l'autre de s'appuyer dessus
pour moi c'est pas le bon plan, mais chacun agit à sa guise
10/09/2013 à 11h25
10/09/2013 à 11h25
Compte tenu de l'impératif lambris PVC, le meuble vasque il peut être choisi avec piétement ce qui supprimera une accroche importante au mur. Quand aux robinets ils sont généralement sur le plan vasque et s'ils sont muraux les arrivées peuvent être encastrées en maçonnerie, les rosaces de robinetteries ne sont que des éléments de finition.
Mais peut être aussi que viali acceptera de choisir un autre habillage mural.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
10/09/2013 à 11h54
10/09/2013 à 11h54
bonjour a tous et merci pour vos reponses. J'avais en effet penser a mettre des cales mais je ne sais pas encore ou seront les vasques, miroirs, baignoires,...
Je pense donc en effet changer de revetement mural, et choisir le carrelage. Le lambris était une solution plus simple au premier abord mais finalement pas tant que ça... Clin d\'oeil
10/09/2013 à 13h11
10/09/2013 à 13h11
Bon choix.. on va pouvoir ranger nos entretoises, calages et MDF
10/09/2013 à 18h19
10/09/2013 à 18h19
Re.
cette solution met tout le monde d'accord . Top !
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : erge , Tba90 , Philou69
Visiteurs non identifiés : 150
