Fixer pergola sur dalle de gravillon
Par cyril8259
avatar - cyril8259
Message(s) : 7
30/08/2020 à 10h08
30/08/2020 à 10h08
Bonjour, jj'ai acheté une pergola de 3m sur 3,6 m (et 2,20 m de haut) auto-portée. Je compte l'installer sur une terrasse de dalle de gravillon (36cm sur 36 cm, avec 3 cm de hauteur, 14Kg). Celles-ci sont juste poser sur le sol (n'a pas bougé depuis 10 ans). J'ai peur que fixer les appuis de la pergola sur ces dalles ne soit pas suffisant, même si il n'y a pas beaucoup de vent d'où j'habite (Nous sommes entouré par des maisons). En fixant les appuis sur deux dalles, cela ferait 28kg par appuis, est-ce suffisant ? A priori, je pourrais fixer deux appuis sur 4 dalles si tout va bien (soit 56Kg pour deux appuis). Pensez-vous qu'il soit nécessaire de fixer les appuis sur des plots béton ? Si oui, quel poids devraient-ils faire? Merci d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
30/08/2020 à 10h21
30/08/2020 à 10h21
tu peu pas essayé de les collées au mortier celle ou tu fixe les appuies ?
Par cyril8259
avatar - cyril8259
Message(s) : 7
30/08/2020 à 10h34
30/08/2020 à 10h34
Bonjour, merci pour votre retour. Oui, je n'avais pas pensé, je peux effectivement coller les dalles entre elles au mortier! Vous pensez que cela suffisant (Les dalles ne faisant que 3cm de hauteur, le mortier va bien tenir ?) ?
Message(s) : 8347
30/08/2020 à 10h41
30/08/2020 à 10h41
Sur quoi sont posées les dalles : chape béton ou sable..?
Dans le premier cas tu peux utiliser des chevilles et des tirefonds. Dans le deuxième également avec des tirefonds, le poids des dalles sera suffisant si les vents dominants ne sont pas trop violents.
Par cyril8259
avatar - cyril8259
Message(s) : 7
30/08/2020 à 11h22
30/08/2020 à 11h22
Bonjour, merci pour votre réponse, les dalles sont posées sur du sable. Je vais donc voir pour utiliser du mortier pour que les dalles collent entre-elles, et fixer avec des tirefonds Sourire Encore merci à vous!
Message(s) : 8347
30/08/2020 à 17h09
30/08/2020 à 17h09
..Je vais donc voir pour utiliser du mortier pour que les dalles collent entre-elles..
Ce n'est pas avec du mortier que tu vas pouvoir lier les dalles mais avec un mastic polyuréthane type Sikaflex 11FC de la couleur qui convient, et après avoir gratté les joints en profondeur.
Si ce n'est pas suffisant en terme de résistance aux vents tu peux aussi utiliser des haubans aux angles, dans la mesure où c'est faisable.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
30/08/2020 à 19h11
30/08/2020 à 19h11
je t'ai pas dit de collée les dalles entrent elles avec du mortier que tu met entre les joint
mais seulement les dalles ou tu fixe les appuies tu retire la dalle et tu la scelle
c'est sur qu'il faut pas qu'il y est 10 cm de sable a enlever
Par cyril8259
avatar - cyril8259
Message(s) : 7
31/08/2020 à 09h18
31/08/2020 à 09h18
Merci pour la précision pour le mastic. J'ai deux murs à proximité, du coup je pensais en plus de cela ajouter des "attaches" entre les murs et certains appuis.
Par cyril8259
avatar - cyril8259
Message(s) : 7
31/08/2020 à 14h03
31/08/2020 à 14h03
Avec ma pergola, ils m'ont fourni des ancrages au sol : Les tirefonds sont bien plus appropriés que ça ? Merci d'avance.
Message(s) : 8347
31/08/2020 à 14h27
31/08/2020 à 14h27
cyril8259 a écrit :
Avec ma pergola, ils m'ont fourni des ancrages au sol.
Les tirefonds sont bien plus appropriés que ça ?..
L'image n'est pas visible. Pour insérer une image suis ce tuto en cliquant sur le lien du bas de cadre lorsque tu réponds :
Un tirefond c'est une grosse vis à bois avec une tête hexagonale :
Par cyril8259
avatar - cyril8259
Message(s) : 7
31/08/2020 à 17h11
31/08/2020 à 17h11
Ah désolé pour l'image. Voilà: Comme c'est du sable sous mes dalles, si je mets des tirefonds, c'est sans cheville, c'est bien ça?
Message(s) : 8347
31/08/2020 à 20h17
31/08/2020 à 20h17
..Comme c'est du sable sous mes dalles, si je mets des tirefonds, c'est sans cheville, c'est bien ça?..
Comment veux-tu que le tirefond tienne sans cheville..!? Les 3 centimètres d'épaisseur sont suffisants pour que les chevilles s'accrochent dans le ciment de la dalle.
Les chevilles qui t'ont été proposées ne conviendront pas car trop longues. Utilise des chevilles en nylon du diamètre compatible avec les tirefonds.
Par cyril8259
avatar - cyril8259
Message(s) : 7
01/09/2020 à 11h06
01/09/2020 à 11h06
Merci pour ces éclaircissements!.
Membre(s) : amateur79
Visiteurs non identifiés : 626
