fixer quarts de ronds en bois sur plinthes en carrelage
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
02/09/2009 à 21h46
02/09/2009 à 21h46
bonjour a tous,
je viens de finir de poser un parquet stratifié, nikel..je n'ai volontairement pas enlevé les anciennes plinthes (trop galere) et j'ai donc acheté des quart de ronds et une colle mastic tres puissante...
mais c'est tres difficile a poser, la colle tache grave, seche lentement, et j utilise des alteres pour faire du poids sur le quarts de rond..de plus je clous entre chaque plinthe (ds le join de 1.5mm (super galère)
Pour résumer je galère GRAVE!!!
donc si quelqu'un de compétént en la matiere avait une idée, un conseil il m'aiderait a m'etre fin a mon calvaire
03/09/2009 à 03h48
03/09/2009 à 03h48
Une solution sur des plinthes carrelage, c'était de coller des contre-plinthes.....
Bon, maintenant que les quarts de rond sont achetés, c'est un peu tard.
Question: tu utilises quoi comme colle? Néoprène, PU....
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
03/09/2009 à 11h21
03/09/2009 à 11h21
merci pour ta reponse ds un premier temps..
j'utilise une colle mastic blanche en cartouche extremement puissante sur tous support (conseillée par les vendeurs de leroy merlin ds mon cas). Mais c'est tres difficile car la surface du quart de rond ou l'on applique la colle ne fait ke 6-7mm..et en plus la prise est extremement lente donc je dois caller avec des poids et des clous que je plante entre 2 plinthes..
a ce rythme je vais mettre 15jours pour faire mes 38m2 lineaires...
03/09/2009 à 11h42
03/09/2009 à 11h42
Oui mais ça ne répond pas à ma question PU ou Néoprène? car l'utilisation n'est pas la même....alors c'est quoi
Est-ce que tu mets ta colle sur le quart de rond puis tu le mets en place directement et calage?
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
03/09/2009 à 11h46
03/09/2009 à 11h46
oui je met la colle sur le quart de rond en contact avec la plinthe mais pas sur la partie du 1/4 de rond en contact avec le stratifié car le bois "travail" un peu
03/09/2009 à 12h07
03/09/2009 à 12h07
Bon!!! on n'y arrivera pas, tu ne répond pas à la question: PU ou néoprène....
Ensuite je te demande comment tu fais.....
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
03/09/2009 à 14h31
03/09/2009 à 14h31
le probleme c'est ke je ne sais pas..j'aurais tendance a dire néoprene
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
03/09/2009 à 18h23
03/09/2009 à 18h23
Si c'est une colle blanche, il y a peu de chance que ça soit une colle Néoprène.
Pour les colle Néoprène, il faut appliquer un film sur les 2 surfaces et attendre que ça ne colle plus au doigt. Ensuite on met les 2 surfaces en contact en appliquant une pression forte pendant un temps court. Par exemple protéger le quart de rond avec un morceau de caoutchouc et taper avec un maillet.
Si c'est une colle à bois blanche qui devient translucide en sèchant, le temps de sèchage est très long.
Pas moyen de planter une pointe sans tête (sciée) sur la plinthe et clouer le quart de round sur point cachée?
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
03/09/2009 à 18h47
03/09/2009 à 18h47
la colle est blanche et reste blanche, c'est une colle tous support sant solvant..j'en met que sur le quart de rond..difficile de pas tacher les plaintes et que ca tiennent car la prise est longue alors je clou en + et je met des poids...
resultat je fais 4metres lineaires par jours Triste
03/09/2009 à 22h27
03/09/2009 à 22h27
J'espère que tu n'as pas "collé" ton pancher aux plithes existantes, que tu as quand même laissé un joint de dilatation, parce que tu t'exposes à de gros problèmes de dilatation. A vouloir faire vite, on ne fait forcément bien. Je crois que tu aurais mieux fait de prendre le temps d'enlever tes plinthes, de poser ton plancher et ensuite de remettre des plinthes. Tu aurais gagné du temps et de l'argent sur la durée de vie de ta réalisation.
Amitiés
Marie
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
03/09/2009 à 22h40
03/09/2009 à 22h40
tkt marie je suis novice mais pas totalement stupide lol..je ne cole que sur la plinthe car le bois ca travail..
merci
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116 , castor
Visiteurs non identifiés : 69
