Fixer un plateau pour coin bureau
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
17/05/2012 à 19h09
17/05/2012 à 19h09
Salut les bricoleurs du Dimanche !
J'envisage de mettre dans ma chambre un plateau bois, sur toute la longueur d'un mur, un peu comme une etagere, qui me servira a poser mon ordinateur et quelques autres bricolles.
Le plateau en question devrait faire dans les 1,75m de long (longueur du mur) et 0,50m de profondeur.
J'aurais bien aime le fixer au mur, pour ne rien avoir au sol, mais il y a une contrainte : il n'y a que 2 murs , je m'explique : le plateau serait donc contre un mur sur la totalite de sa longueur, mais il n'y a qu'un seul mur pour la largeur (a droite), a gauche c'est le vide car il y a une porte. Je cherche alors sur le net des equerres bien larges et longues qui pourraient soutenir le plateau (en fait une seule cote porte, car je pense mettre des tasseaux sur les murs, plus esthetiques), mais je ne trouve rien.
Peut-etre avez vous une autre solution ?
merci,
17/05/2012 à 19h52
17/05/2012 à 19h52
il existe d'assez grandes équerres, certes elles ne sont pas très esthétiques
mais il faudrait connaitre avant tout la composition de vos murs afin se savoir quels types de fixation mettre
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
17/05/2012 à 20h15
17/05/2012 à 20h15
Merci pour votre intervention,
Oui les murs...... ce sont des cloisons en placo....
17/05/2012 à 20h25
17/05/2012 à 20h25
quelle épaisseur cette future tablette ?
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
17/05/2012 à 20h36
17/05/2012 à 20h36
j'avoue que je n'ai pas trop reflechi a l'epaisseur... bien que j'aimerais bien une bonne epaisseur (6 cm) pour l'esthetique, je pense partir vers quelquechose de plus sobre niveau poids... 2cm peut etre....
17/05/2012 à 20h46
17/05/2012 à 20h46
même en stratifié ce ne sera pas très rigide
il faudra songer à renforcer avec un profilé assez costaux
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
17/05/2012 à 21h26
17/05/2012 à 21h26
Si je prends un plateau plus epais ( ce sera du bois brut), avec un tasseau sur le cote droit et un sur toute la longueur, et que je place un pied sur le cote gauche ce serait suffisant ou est-ce qu'il me manquerait un support au milieu (un autre pied ?) ?
J'ai aussi pense au systeme 'D' :
- utiliser un caisson de bureau a gauche sur lequel reposerait le plateau (les tasseaux droite et fond resteraient)
- acheter un bureeau existant(style magasin suedois), et l'utiliser comme support a mon plateau
18/05/2012 à 06h36
18/05/2012 à 06h36
et pourquoi pas un plan de travail pour cuisine, ils ont un bord arrondi et sont faciles à l'entretien
l'idée du caisson posé d'un côté est pas mal non plus
dans tous les cas vous aurez du rangement à faire
avec deux caissons vous ne devez même plus percer dans les murs, et vous doublez les possibilités de rangement
de même qu'avec le bureau, mais dans ce cas est il encore nécessaire d'avoir un plan de travail ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/05/2012 à 18h36
18/05/2012 à 18h36
Pourquoi ne pas utiliser des crémaillères et des consoles pour soutenir ce plateau, 4 crémaillères et 4 consoles seront suffisantes.
De plus pour le placo c'est l'idéal, plusieurs points de fixation des crémaillères et celles-ci se trouvent déjà en longueur de 50 cm.
Prendre le modèle en acier car nettement plus rigide que l'aluminium.
NB : en prenant des crémaillères plus longues, il sera possible d'ajouter des étagères au dessus du plan (ou en dessous)
Proverbe Chinois
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
18/05/2012 à 20h53
18/05/2012 à 20h53
..et merci beaucoup a tous les 2 pour votre aide.
Les cremailleres c'est une bonne idee, et ca me laisse toute la.place au sol, mais ce n'est pas beau....sauf s'il en existe des assez courtes....
J'ai un meuble dont je ne sers plus qui pourrait faire l'affaire (pour la solution caisson a gauche) ; au fond et a droite je peux mettre les tasseaux, et j'ai de la place dessous pour mettre une malle.
En bref, je risque d'etre oblige de mettre un support au sol (pieds ou caisson)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/05/2012 à 09h01
19/05/2012 à 09h01
Je vais attirer ton attention sur la distance entre les deux supports et tu verras que tu es très vite limité :
- une tablette de 18/20 mm d'épaisseur, ne pas dépasser les 60 cm, si trois appuis tu peux aller jusqu'à 75/80 cm
- une tablette de 30/32 mm d'épaisseur te permettra d'aller jusqu'à 80/90 cm entre deux appuis
- 40/50 mm d'épaisseur de tablette te permettront 100/100 cm entre appuis.
Ces distances en chargeant la tablette sans excès, sinon risque de déformation de celle-ci.
Proverbe Chinois
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
24/06/2012 à 09h25
24/06/2012 à 09h25
Mon projet a pris du retard.... je viens d'acheter une tablette de 180x40 (2cm epaisseur) en chêne massif.... ça a l'air rigide.....
etant donne les contraintes et les infos que vous m'avez donné, je pense que je vais faire ceci :
- a gauche : un pied
- a droite : la tablette reposera sur un tasseau fixe au mur avec 4 vis
- sur la longueur : 3 tasseaux de 55cm env (avec 4 fixations au mur chacun) avec entre eux 2 grandes equerres a 3 points de fixation au mur.
Comme celà je ça devrait être bon non ? au pire je rajoute un pied au milieu......
a+
Membre(s) : Gegelabricole , Fabr31 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 1755
