Vous retrouvez dans le lien à suivre des indications sur la
fixation et l’accrochage dans les plaques de plâtre.
Avec une BA 13 standard, des renforts bois ou métalliques fixés dans l’ossature Placostil® sont préconisés et incorporés lors du montage de l’ossature voir les photos de takafer). Les vallons d’eau chaude de plus de 50 l seront posés sur socle.
Autre solution évoquée sur la page en lien, employer une plaque Habito® qui permet de fixer jusque 20 kg par point de fixation (espacés de 40 cm minimum) avec une simple vis à bois de dimension adaptée à la masse de l’objet à accrocher et jusque 60 kg par point de fixation (en gardant le même espacement minimum) avec une cheville métallique à expansion. Cette plaque de plâtre se pose sur une ossature classique mais juste avec devis spécifiques Habito® (filetage spécial). Elle permet donc de fixer facilement des charges lourdes et est aussi très résistante aux chocs du quotidien, un aperçu en
vidéo de ses capacités. Etonnant non ? En tous cas, cela permet, si on l’anticipe, de solutionner de nombreux problèmes d’accrochage et de résistance aux chocs
Bon accrochage !
