Fixer un radiateur en fonte sur une plaque de plâtre
Par Alexboey
avatar - Alexboey
04/02/2020 à 19h23
04/02/2020 à 19h23
Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'isoler nos murs. Sur certains murs il y avait des radiateurs en fonte que nous allons conserver. Nous allons isoler avec de la laine de 120 et on va mettre des placo BA 13. Les murs sont en parpaing creux. On aimerait fixer le radiateur directement sur le papaing mais nous ne savons pas comment s'y prendre notamment à cause de l'espace entre le mur en parpaing et le placo. Qu'est ce que vous nous conseillez de faire ? Merci à tous !
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
04/02/2020 à 19h58
04/02/2020 à 19h58
sous un autre pseudo, j'avais répondu à un auteur,
pour une connaisance ont avait fait un support sur mesure directement fixer au mur,
mais je me suis fait Colère pour sois disant pont thermique avec le doublage isolant , j'en suis rester la.
Message(s) : 17330
05/02/2020 à 08h53
05/02/2020 à 08h53
tu vas isoler avec de laine de verre et monter de la BA 13 cette dernière est monté sur des montants ou s agit il d un complexe laine de verre +plaque a peindre
voila comment on fixe un radiateur de 60 kg sur du placo
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/02/2020 à 10h10
06/02/2020 à 10h10
Vous retrouvez dans le lien à suivre des indications sur la fixation et l’accrochage dans les plaques de plâtre.
Avec une BA 13 standard, des renforts bois ou métalliques fixés dans l’ossature Placostil® sont préconisés et incorporés lors du montage de l’ossature voir les photos de takafer). Les vallons d’eau chaude de plus de 50 l seront posés sur socle.
Autre solution évoquée sur la page en lien, employer une plaque Habito® qui permet de fixer jusque 20 kg par point de fixation (espacés de 40 cm minimum) avec une simple vis à bois de dimension adaptée à la masse de l’objet à accrocher et jusque 60 kg par point de fixation (en gardant le même espacement minimum) avec une cheville métallique à expansion. Cette plaque de plâtre se pose sur une ossature classique mais juste avec devis spécifiques Habito® (filetage spécial). Elle permet donc de fixer facilement des charges lourdes et est aussi très résistante aux chocs du quotidien, un aperçu en vidéo de ses capacités. Etonnant non ? En tous cas, cela permet, si on l’anticipe, de solutionner de nombreux problèmes d’accrochage et de résistance aux chocs Clin d\'oeil
Bon accrochage !
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 72
