Fixer une planche en bois sur tube alu rond
Par Mike42400
avatar - Mike42400
01/03/2018 à 09h54
01/03/2018 à 09h54
Bonjour à tous, J'ai cherché un peu dans le forum mais n'ai pas trouvé la réponse à ma question, alors je viens tout simplement la poser dans ce sujet, en espérant que vous pourrez m'aider. Je cherche donc à fixer une planche en bois de 20 cm de diamètre sur un tube rond en alu horizontal d'environ 3 cm de diamètre. Le tout étant sensé supporter une charge importante <100 Tire la langue
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1522
01/03/2018 à 10h10
01/03/2018 à 10h10
à part percer de part en part la planche et le tube, puis de fixer l'ensemble avec des boulons à collet carré. Il vous faudra cintrer des rondelles au diamètre du tube (au marteau avec la panne).
En revanche vous dites que le tube est en alu, soyez prudent l'alu est un matériau tendre, avec le temps et l'utilisation il va se déformer et les trous des boulons vont s'ovaliser.
attendez toutefois d'autres avis que le mien.
cordialement
Par Mike42400
avatar - Mike42400
01/03/2018 à 10h42
01/03/2018 à 10h42
Bonjour, Merci pour votre retour, j'avais pensé à cette "solution" mais elle ne me semble pas vraiment stable et j'ai vraiment peur que la planche s'arrache à force de m'appuyer dessus. Logiquement pour le problème de l'alu, il est fabriqué pour résister à des charges lourdes donc j'ai bonne espoir que ce ne soit pas un problème. Je vais attendre d'autres retour avant de me lancer dans cette fabrication. Encore merci d'avoir pris le temps ! Cordialement,
01/03/2018 à 11h08
01/03/2018 à 11h08
Coucou
Même avis que le précédent, sauf que
Je positionnerai le tube sur la planche, un point de sika pour tenir en place, ensuite un cordon de sika tout le long
Et enfin mettre les boulons
Des images auraient permis de mieux comprendre la demande
Par Mike42400
avatar - Mike42400
01/03/2018 à 11h21
01/03/2018 à 11h21
Bonjour ! En effet, une photo vaut mieux qu'une bonne description. J'ai donc pu trouver le modèle sur une banque photo. L'objectif serait donc de fixer une planche à la pointe de la flèche afin d'agrandir la zone où poser ses mains/avant-bras. Donc pour ce qui est de fixer la planche sous le tube, cela ne présente pas beaucoup d'intéret puisque l'objectif est d'avoir une zone plane où poser ses mains/bras. Merci à vous pour votre temps !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1522
01/03/2018 à 13h49
01/03/2018 à 13h49
pour ce qui est de la matière, je pencherai plutôt pour de l'acier, pas de l'alu mais je peux me tromper.
Après rien ne vous empêche de placer un morceau de bois (chevron ou autre...) entre la planche et la barre transversale qui rigidifie la structure et l'empêche de vriller, le tout bien boulonné, attention toutefois de ne pas surdimensionner vos diamètres de vis au risque de fragiliser la tubulure.
cordialement
édit : la planche faites des découpes pour la placer de telle manière qu'elle dépasse un peu à l'arrière
Par Mike42400
avatar - Mike42400
02/03/2018 à 10h42
02/03/2018 à 10h42
Bonjour, Oui en effet, peut-être de l'acier, je n'avais pas d'information sur le matériau mais comme il était plutôt léger j'ai supposé de l'alu Clin d\'oeil . Oh le chevron est une bonne idée, voir même creuser le chevron et faire en sorte que le tube s'encastre dans le chevron pour bien stabiliser. Bon c'est du boulot étant donné que je ne pense pas avoir le matériel adéquat mais je vais creuser l'idée. Faire dépasser la planche derrière est aussi une bonne idée Oui ! Encore merci pour vos réponses et votre temps ! Je n'ai pas prévu d'avoir le temps pour le moment pour réaliser les travaux, donc si quelqu'un a d'autres idées je suis aussi preneur Grand sourire
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
