Forêt bloqué - perceuse Bosch PSB 7
Par PHDB
avatar - PHDB
Message(s) : 5
19/10/2020 à 22h34
19/10/2020 à 22h34
petit souci sur ma perceuse Bosch PSB7: le foret est bloqué dans le mandrin suite des travaux de perçage dans du béton. Le déblocage standard se fait en combinant une pression sur le "bouton" du dessus et une rotation du mandrin (cf photos).
Le foret est bien bloqué. J'ai tenté d'utiliser une clé sur l'écrou du mandrin (plutot que de me raper la main en vain à forcer sur la partie strillée :-) ) mais c'est la pression sur le bouton qui lache en premier. Un peu de WD40 n'aide pas....
Voyez vous un ruse pour débloquer le foret dans ce cas de figure?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
20/10/2020 à 07h43
20/10/2020 à 07h43
essaye avec un petit marteau de  taper un coup  sec  sur le strie  ( pas comme une brute )
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
20/10/2020 à 09h17
20/10/2020 à 09h17
clé à griffe ?
clé à chaîne ?
en rallongeant le manche  avec un tube
Le + Bo F
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
20/10/2020 à 10h13
20/10/2020 à 10h13
Je te suggère d'agripper le foret avec une pince multiprise ou une clef serre tube au niveau des rayures (près de la queue). Puis, essaye d'aller de droite à gauche, en donnant des à-coups avec la bague baissée et le mandrin immobilisé (une deuxième paire de bras n'est pas de refus).
cordialement
Abmoutillages
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/10/2020 à 10h52
20/10/2020 à 10h52
Bloquer le foret sur toute sa longueur "donc a l'horizontale" dans un étau et tourner dans le bon sens la bague de serrage avec une pince multiprise.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/10/2020 à 11h06
20/10/2020 à 11h06
Bonjour !!
Au vu des photos, je bloquerai la rotation du mandrin avec une clé plate sur la partie "écrou" que l'on aperçoit et je tournerai la bague pour débloquer le foret. Quand je dis tourner la bague, c'est avec un chiffon ou un outils adapté pour assurer une meilleure prise sur la bague !!
Par Safsup
avatar - Safsup
Message(s) : 9
20/10/2020 à 12h36
20/10/2020 à 12h36
Je corrobore un peu les réponses précédentes, mais essayer de mettre la mèche dans un étau (sans forcer sur le serrage), et un collier métallique autour du mandrin, pour avoir une bonne prise, et essayer de faire tourner, un peu de gauche à droite. Et une goutte de 15W40 au niveau du foret pourrait aider :-)
Bon courage en tout cas, tu n'y es pas allé de main morte !
Par PHDB
avatar - PHDB
Message(s) : 5
20/10/2020 à 14h32
20/10/2020 à 14h32
Merci pour vos reponses. Je vais tester ces solutions. Par contre vous ne tenez pas compte de la double action conjointe qui est "normalement" a realiser pour debloquer le foret: enfoncer le bouton sur le dessus + tourner.
C'est cette action d'appui qui n'est pas facile en fait du fait de la faible taille du bouton et de l'appui assez puissant a maintenir tout en tournant (non pas que la rotation soit facile non plus). Si je ne me trompe pas, vos actions sont toutes en rotation sur le mandrin. Je ne risque pas de tout casser en n'agissant que sur la rotation du mandrin?
Effectivement, comme dit Fournier20, je pense qu'il vaut mieux etre 2...
Une confirmation: la partie ecrou du mandrin est solidaire de la machoire qui bloque le foret, pas de la partie strillee, on est d'accord?
Par PHDB
avatar - PHDB
Message(s) : 5
23/10/2020 à 14h23
23/10/2020 à 14h23
Bizar a écrit :
Bonjour !!
 J'ai reussi a debloquer le foret en utilisant cette technique. A ma surprise, il n'y a pas besoin d'actionner le bouton de "debrayage" sur le dessus. Une cle plate sur la partie ecrou et une pince multiprise sur la poignee du mandrin (et 4 mains) sont necessaires! Merci
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
27/10/2020 à 08h49
27/10/2020 à 08h49
Bonjour, ravi de vous avoir pu aider.
je m'en doutai un peu que (2 mains) ne suffirai peut-être pas..😅
Abmoutillages
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
27/10/2020 à 09h39
27/10/2020 à 09h39
Merci pour la mention de la solution trouvée, c'est malheureusement trop rare et mérite d'être souligné !!
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
