Fuite en bas de ma fenetre en bois
Par ahriman
avatar - ahriman
Message(s) : 5
07/07/2014 à 23h56
07/07/2014 à 23h56
Bonjour à tous, Voilà, bricoleur néofite, recherche conseil Sourire J'ai une belle petite fuite sous ma fenêtre quand il pleut et que la pluie bats contre celle-ci. Je n'arrive pas à savoir si ça vient du joint qui est trop vieux, du bois, ou de la traverse basse ... La fuite semble vraiment provenir du centre de la fenêtre. Qu'en pensez vous? Je pensais poncé l'extérieur, le lasurer et le repeindre. Change le joint est-il complexe? (sachant que je suis au 8ème étage, et donc ne peux me pencher aisément). A noter que les trous pour l'écoulement ne sont pas bouchés. Merci beaucoup ! Quelques photos:
"N'essaie pas. Fais le". Yoda
08/07/2014 à 05h45
08/07/2014 à 05h45
bon, c'est difficile à dire sur base des photos
naturellement, au 8ème étage, les photos de l'extérieur ne sont pas facile à prendre
mais je crois qu'il fait essayer d'en prendre d'autres pour se faire une meilleure idée, ainsi qu'une photo plus générale
on ne distingue pas s'il s'agit d'une fenêtre dans un mur ou une tabatière dans un toit
ce qui est certain, c'est que le bois semble mort, un bon décapage serait utile
si les joints sont en mastic traditionnel il est grand temps de les remplacer
une fois ce bois nettoyer à fond, vous pouvez colmater les espaces entre les fibres de bois avec de la résine DE CE TYPE,
bien poncer et repeindre
une peinture seule ne permettra pas une conservation longue durée
à suivre avec des photos plus significatives
merci
Par ahriman
avatar - ahriman
Message(s) : 5
08/07/2014 à 18h35
08/07/2014 à 18h35
Merci pour la réponse Sourire Et hop, plus de photos généraliste en espérant que ça aide Sourire Le sac plastique sur la fenetre c'était pour tester /limiter la fuite, mais cela à tout de meme couler, je soupçonne donc bien le centre de la fenetre... ou le joint. Bref je doute Question par décapage tu veux dire: ponçage + lasure + peinture? ou l'utilisateur d'un autre produit? Quant au joint, je dois qu'il soit en mastic, on dirait du "tissu" orange merci Sourire
08/07/2014 à 19h43
08/07/2014 à 19h43
c'est sur, il faut remplacer le mastic
sur aussi qu'il faut rénover la boiserie en faisant ce que j'ai préconisé plus avant
où se situe ce joint orange ? une autre photo fenêtre ouverte peut être ?
je n'ai jamais vu des joints ainsi a une fenêtre
et dans quel état se trouve le dormant inférieur ?
Par ahriman
avatar - ahriman
Message(s) : 5
08/07/2014 à 20h44
08/07/2014 à 20h44
Par mastic, tu signifies le joint qui fait le tour de la fenêtre? Puis-je changer juste la partie basse ou serais obligé de changer la totale qui fait le tour? Car démonter une fenetre en étage si elevé et une si lourde me parait complexe sans sécurité.
Tu fais référence au décapage? tu veux dire: ponçage + lasure + peinture? ou l'utilisateur d'un autre produit? Si oui, dans quel ordre appliquer celui-ci?
Ce joint fait le tour de la fenêtre. ça commence en bas et ça fait le tour vers l'interieur. On voit bien sur la photo: Le dormant interieur est humide au fond. Cela dit il ne cesse de pleuvoir. Mais il est sec sur les côté.
08/07/2014 à 21h13
08/07/2014 à 21h13
le mastic à remplacer est le mastic qui tient le carreau dans le cadre du châssis
il faut le retirer, de préférence faire tout le tour
le carreau restera en place car il il y de fins clous qui le maintienne en place
une fois le mastic retiré bien brosser le bois
appliquer une couche de peinture à l'huile et laisser sécher
puis malaxer votre mastic entre les mains pour le ramollir,
faire des boudins d'un gros cm
le mettre contre la vitre et à l'aide d'un couteau de peintre ou d'un couteau à mastiquer
lisser le mastic pour qu'il adhère bien au carreau et au bois
pour de bois du bas du châssis
éliminer toute la peinture, palette de peintre, décapeur thermique ou chimique, brosse métallique
toutes les crevasses du bois vont être nettoyées
remplir celles ci avec la résine bi composant dont j'ai parler plus avant (à préparer en petite quantité comme indiqué sur l'emballage)
poncer, et recommencer si besoin est (la résine se ponce difficilement, donc mettez la sans en mettre de trop)
ensuite peindre, pas avec de la lasure, mais avec de la peinture glycéro de préférence (celle qui a servi pour mettre avant le mastic)
le bourrelet orange, c'est un joint pour empêcher le vent de pénétrer
il est mort vous pouvez le virer sans problème, nettoyer le bois et le repeindre également
il sera temps plus tard de remettre un nouveau bourrelet
bon, on a fait le tour je crois
d'autres questions
Par ahriman
avatar - ahriman
Message(s) : 5
13/07/2014 à 10h51
13/07/2014 à 10h51
Salit, Et bien merci pour,es conseils, je vais me lancer làdedans, et j attens qu'il arrete de pleuvoir pour que le bois soit sec. Je vais faire decapage, ponçage, résine, peinture. Pour le mastic, jai peur de ne pas pouvoir le faire, car je ne peux pas sortir/remettre la fenetre vu mon étage. J avoue ne pas bien faire la diffference entre le joint et le mastic. J ai l impression que c.est la meme chose...
13/07/2014 à 11h02
13/07/2014 à 11h02
le mastic est un joint qui sert à maintenir le vitrage en place
les châssis à double vitrages ont des par-closes en plastic et on met un joint silicone
et s'il y a des l'espace entre le châssis et la maçonnerie, on met un joint pour maçonnerie qui reste relativement souple, ce joint peut être en acrylique (qui autorise la peinture) en PU qui fait de même (mais plus cher et pas forcément meilleurs.
certains mettent du silicone, mais je trouve que c'est un contre emploi (avant il n'avait que le silicone, ce qui justifiait son utilisation) aujourd'hui il y a des produits plus performants
Par ahriman
avatar - ahriman
Message(s) : 5
13/07/2014 à 11h03
13/07/2014 à 11h03
Euh après réflexion, concernant la distinction joint/mastic: - mastic: tuveux dire poser un joint de silicone a lexterieur? - joint: le truc orange qui vloque le vent et qui fait le tour de ma fenetre?
Membre(s) : deespo , rebber19 , lj1982
Visiteurs non identifiés : 80
