bonjour, question hyper simple pour vous j'en suis sur Je cherche à retirer une goupille fendue qui fixe une manivelle de tige de volet roulant. Je veux changer la manivelle Comment me conseillez vous de procéder Merci à l'avance Bonne nuit Gérard
S'il s'agit d'une goupille fendue non rabattue, il suffit de la pincer coté fendu et de tirer de l'autre.
Si elle été rabattue, il faut la ramener dans son axe et procéder comme précédemment.
Si c'est une goupille a enfourchement, une partie en traversée d'axe et l'autre en extérieur, il faut écarter la partie extérieure et tirer de l'autre coté.
Bonjour. Pour retirer la goupille quand je n'est pas l'outil qui va bien ,je prend un tournevis de la bonne largeur ,et je le fait chevaucher des deux cotés de la goupille et je tape doucement avec un marteau ,ou une pointe acier et frapper doucement sur le pourtour de la goupille cela va bien ,je l'ai fait plusieurs fois . A+.
Re. Exact ,biloulou pour la méthode n'est pas des meilleurs ,il y a aussi avec la tête de pointe comme chasse goupille ,mais sur les chantiers ,le principe débrouille est de mise non ? A+ L'ami .
Bonsoir et merci à tous. Je crois que c'est brico30 qui a visé juste Maintenant , ma goupille dépasse un peu d'un coté. Est ce que c'est là que je dois taper ? Merci encore à tous Bonne nuit Gérard
..Maintenant , ma goupille dépasse un peu d'un coté. Est ce que c'est là que je dois taper ..
Bonjour, Il ne faut pas taper sur la partie émergeante pour ne pas faire de bavures mais pousser avec un chasse-goupille de l'autre côté. La goupille élastique reste prisonnière jusqu'au bout. La chasse-goupille doit donc traverser la barre pour la faire sortir entièrement.
