Grosses fissures sur barbecue
28/04/2016 à 16h50
28/04/2016 à 16h50
Bonjour tout le monde,
J'ai de grosses fissures sur mon barbecue extérieur, voir les images ci dessous.
Savez vous si il est possible de les réparer ? sachant que ce sont des fissures assez profonde.
Je pensais mettre un genre d'enduit pour reboucher ces fissures mais il faudra qu'il puisse pénétrer en profondeur afin de reboucher toute la fissure.
Merci d'avance,
28/04/2016 à 17h24
28/04/2016 à 17h24
je ne vois pas grand chose à faire
je vous propose la chose suivante : il existe des produits réfractaires résistants à la chaleur (colle pour four par ex:), je colmaterais les fissures par l'intérieur avec cela
à l'extérieur, je mettrais un fil galvanisé à plusieurs endroits pour maintenir la cohésion de l'existant
puis à l'extérieur éventuellement du ciment pur réfractaire, bien faire entrer dans les joints
et puis une peinture
commencer à épargner pour acheter un nouveau BBQ
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/04/2016 à 18h58
28/04/2016 à 18h58
j'ai pratiquement le même barbecue et autant sinon plus de fissures. En fait je l'ai trouvé comme ça quand j'ai acheté la maison. Première précaution : avec ce type de barbeuk qui est une entrée de gamme il ne faut pas mettre de bois mais que du charbon de bois sinon il se fissure de partout. Bon sinon pour le mien : je l'ai entièrement démonté, j'ai "recollé" comme un puzzle chaque morceau avec un mastic colle réfractaire qui s'utilise avec un pistolet comme une cartouche de silicone, j'ai découpé des petites briques réfractaires pour le foyer collées avec un ciment réfractaire et pour finir un simple crépis premier prix passé au rouleau. depuis rien n'a bougé. Pour maintenir chaque pièces collées je me suis servi de sangles à cliquet
1 démontage.JPG 2 coffrage.jpg 3 remontage.jpg 4 briquettes réfractaires.jpg 5 terminé.jpg
28/04/2016 à 20h29
28/04/2016 à 20h29
beau gros travail Top ! Top !
29/04/2016 à 09h03
29/04/2016 à 09h03
Merci pour vos réponses... !
Effectivement Bernate, on a exactement le même barbecue (je l'ai aussi trouvé comme ça en achetant la maison!).
En tout cas le tiens rend super bien maintenant. Puis je ne savais pas que l'on ne pouvait pas mettre de bois dedans, moi qui me suis fait un stock de bois pour la belle saison...
Je vais voir si j'ai la motivation de tout démonter, sinon j'utiliserais la solution de Kriske.
Bonne journée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
29/04/2016 à 11h23
29/04/2016 à 11h23
salut: je veut contredire personne Non mais j'en ai un sur ma terrasse le conduit il sort en toiture :j'ai bruler du bois dedans ( du chêne ou du serment de vigne ) pour la braise :ça fait 10 ans que je l'ai il à aucune fissure : c'est comme un poêle a bois au chauffe doucement au départ
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/04/2016 à 20h47
29/04/2016 à 20h47
est il de la même matière ? car je confirme que si on fait une flambée il y a de fortes chances qu'il éclate . Peut être que le tien est de meilleure qualité Confus car un détaillant de matériaux m'a confirmé également ce que je dis pas de grosses flamme Oui
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 118
