Habillage de fenetre de toit
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
30/06/2013 à 21h16
30/06/2013 à 21h16
Bonjour Sourire
Après un topic sur ma salle de bains, en voici un sur l'habillage d'une fenêtre de toit.
Je n'ai jamais fait cela. Mon beau-frère m'a dit que c'était assez facile: placo à découper et à jointer.
Problème..........c'est que cela ne ressemble pas à du placo ce que j'ai.
J'ai mis en pièces jointes.
Est-ce réalisable relativement facilement?
Je n'ai pas de grandes dimensions: à tout casser 10cm entre la fenetre et la plaque.
J'ai demandé un devis: 320 euros. Si je peux faire tout seul....
Sinon j'avais vu des coffrages vendus par Velux mais je n'ai pas trouvé pour la dimension (98cmx134cm).
J'aurais acheté sans hésiter.
Merci pour vos réponses.
30/06/2013 à 21h49
30/06/2013 à 21h49
voir l'image tout y est ou presque
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
30/06/2013 à 22h31
30/06/2013 à 22h31
Un grand merci !
Ce n'est pas moi qui ai coupé......ce sont les ouvriers.
En effet à certains endroits c'est sûrement coupé un peu large.
Trois soucis/questions:
> Comment récupérer ces endroits coupés trop larges?
> Il ne faut pas fixer les morceaux de placo sur des suspentes elles-mêmes fixées sur les tasseaux?
> Ce sont des plaques de platre fines que j'ai, pas de grosses plaques de placo. Le raccord n'est pas gênant?
Le dernier "detail" n'est pas une question.... A découper ca va être coton j'ai l'impression. Me faut une meuleuse.
Je viens de voir tes barres blanches. A gauche la rainure pour inserer la plaque est bien plus a gauche. donc pas de souci a priori. de ce côté.
01/07/2013 à 06h28
01/07/2013 à 06h28
normalement c'est du placo
le placo se coupe avec un simple cutter, un trait bien enfoncé et une cassure
ou alors avec une scie égoïne étroite
une fois les côtés montés, injecter le la mousse pour créer de l'isolation
elle risque fort de déborder aux endroits qui ont été trop coupé
dans ce cas, il faudra gratter un peu après séchage complet de la mousse l'excès de mousse et remplacer cet excès par de l'enduit plâtre et terminer avec un enduit de finition
ps : ceux qui ont mis le velux,sont des sauvages
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 79
