Habillage porte lave-vaisselle
Par ERIK13
avatar - ERIK13
Message(s) : 15
04/04/2013 à 11h10
04/04/2013 à 11h10
BouletQuestion peut-être un peu bête,merci de me répondre quand même Rigole.Je viens d'acheter des meubles de cuisine chez Lap ainsi que l'habillage pour mon lave vaisselle(neuf)Smeg en 45 cm.Je viens de déballer le carton et...il n'y a qu'une"planche"sans trou ni accessoire de montage!!!! Euh !Comment procéder pour fixer cet habillage?Le fournisseur a-t'il oublié la"quincaillerie"? Ca tourne pas rond là-dedansBonne journée à ceux qui m'auront lu Clin d\'oeil
04/04/2013 à 12h38
04/04/2013 à 12h38
pas de civilité = pas de réponse
lire la charte serait sans doute utile
Par ERIK13
avatar - ERIK13
Message(s) : 15
04/04/2013 à 14h16
04/04/2013 à 14h16
Merci pour ce rappel,alors,bonjour à tous et je renouvelle les merci de mon message(au cas où).Dans ma précipitation et mon soucis j'avais "oublié" que l'on nous surveille de près!Ceci dit j'espère que j'aurai une publication de mon problème.Cordialement
04/04/2013 à 14h25
04/04/2013 à 14h25
vous pouvez d'une part prendre une photo des éléments en votre possession et nous la faire parvenir
et d'autre part, il me semble que vous pouvez prioritairement interroger la maison qui vous a vendu le matériel pour savoir si tout est en ordre et savoir comment vous devez procéder à l'emplacement de cette façade
04/04/2013 à 16h24
04/04/2013 à 16h24
Sur mon ancien lave vaisselle la plaque qui était fournie était du plaquage donc mince ,qu'il fallait ajuster à la porte ,puis poncer la porte du LV et coller ,la colle était fourni avec la plaque ,une belle escroquerie cela s'écailler ,le mieux c'est dans ce cas c'est le LV avec la porte qui ce change pour être de la couleur de la cuisine .
A+. Oui
Message(s) : 19321
04/04/2013 à 16h48
04/04/2013 à 16h48
Il y a des laves vaisselles
-intégrables
-encastrables( ce n'est pas le même que l'intégrable)
-le classique
je pars sur de l'ordinaire classique: démonter la contre porte et visser l'habillage (certainement un simple panneau de 10mm (1cm)maxi d'épaisseur et je dirais plus :idem pour l'encastrable , je préfère conseiller le vissage que le collage.
En général ces marques de cuisine ne connaissent pas l'intégrable.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 18
