Habiller contour de fenetre en bois pour eviter
Par lythium77
avatar - lythium77
le 21/08/2015 à 20h10
Bonjour a tous
J'ai achete une maison il y a 6 ans. La maison a une partie faite sur parpaing puis quelques années l'ancien propriétaire a agrandis la maison. Une deuxième partie a donc été ajouté mais sur ossature bois et les murs sont en sorte de panneau beton type maison phenix ou fibro ciment...
Bref, sur cette seconde partie donc en ossature bois, les rebords des fenetres sont egalement en bois, seulement j'ai decouvert aujourdhui que ces rebords pourrissent .
En effet, sur l'encadrement en bois des fenetres, il a ete ajouté en guise de rebord de fenetre des planches de bois de 8 mm environ (pas du totu adapté a mon sens mais bon...), au touché je sentais que se bois était pourri, je l'ai donc enlevé afin de les remplacer. Une fois enlevé, mauvaise surprise ! Sur mes 3 fenetres, 2 étaient tellement pourri que ca a également attaquer l'encadrement des fenetres.
Je vais donc changer le bas des encadrements sur mes 2 fenetres, les triater et les repeindre, jusque la pas de souci, seulement une fois chose faite il faut que je trouve quelque chose de plus efficace que du bois pour recouvrir. Y a t'il une sortte d'enduit ou autre ?
Voici une des fenetres pourri, vous voyez egalement le type de panneau qui constitue mon mur.
https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150846.jpg
Voici les degats qui se cachaient sous le rebaord de fenetre en bois, l'encadrement de la fentre est completement pourri.
https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150847.jpg
Voici la fenetre que j'ai pus sauver, seul le bois qui recouvrais le bas de l'encadrement était pourris, j'ai donc poncé et peind pour protéger le temps de trouver comment recouvrir cela .
https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150848.jpg
https://i18.servimg.com/u/f18/12/30/93/53/20150849.jpg
Si l'eau penetre par la fente visible, ca va pourrir tout l'interieur de mon mur et de l'ossature en bois.
Donc avec quoi puis-je recouvrir cela svp ? Pas de bois svp, trop la galere. Existe t'il un enduit ou autre ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 12902
le 21/08/2015 à 21h37
de toute facon ,pour l appui de fenetre pourri ,tu vas etre obligé de l enlever et tu peux en remettre un en bois a cause de l épaisseur ,mais tu recouvres les 3 appuis par des appuis en alu ,tu peux en faire faire chez LM c est du sur mesure ou trouver une entreprise qui fait du pliage style d appui identique au facade isolation par extérieur
Par lythium77
avatar - lythium77
le 21/08/2015 à 21h56
Oui je compte evidement changer les deux contour de fenetre pourri et en remettre en bois, je peu pas faire autrement. Quant a la manière de les recouvrir je n'ai rien vu sur leroy merlin, je n'ai pas constaté de rebord fait sur mesure en alu
Message(s) : 12902
le 22/08/2015 à 08h52
pourtant il le font du moins sur RENNES ,comme je te l ai dit c est dans la rubrique isolation par l extérieur
tu vas sur Google TU TAPES fenetre24.com et tu vas voir de quoi je parle
Par lythium77
avatar - lythium77
le 22/08/2015 à 16h13
Merci pour vos réponse. Bon finalement mauvaise surprise car en plus du bas des encadrement pourri, il y a aussi les cotés. Je vais donc pas me prendre la tête a tout refaire car bien trop de travaille. Je retire donc tout les encadrement, je vais juste mettre un appuis fenetre en bois de 60/70 et ensuite mettre des rideau roulant en PVC en facade. Cout du produit 330 euros pour les 3 fenetres, donc prix raisonnable, je gagner du temps et j'economise de la sueur ^^
Message(s) : 12902
le 22/08/2015 à 17h05
si je peux me permettre ,il y a des appuis de fenetre en résine ou béton ,donc garantie imputrescible
Par lythium77
avatar - lythium77
le 22/08/2015 à 17h23
Oui merci takafer, j'ai vu se genre de produit mais comme je l'ai dit finalement tout l'encadrement est pourri, donc je retire tout et met des rideau en pvc en facade ^^
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Les températures baissent...
43 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (32)
24 % Chaudière parée, la neige peut tomber (18)
23 % Cheminée d'attaque, tout va bien (17)
9 % Oups, les radiateurs sont encrassés (7)
74 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Membre(s) : Céline_BDD , Fournier20 , Bricelebricolo
Visiteurs non identifiés : 318
