hauteur pignon
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
28/10/2010 à 20h51
28/10/2010 à 20h51
bonsoir,
pouvez vous me dirt svp ?
comment calculer la hauteur d un pignon ?
garage 5 M / 12M H des murs 2.50 pente avec 80%
merci par avance pour la formule et à +
philippe
28/10/2010 à 22h34
28/10/2010 à 22h34
1/2 largeur du mur x 80/100 = hauteur du pignon
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
29/10/2010 à 07h01
29/10/2010 à 07h01
bonjour et merci ,
donc 2.5*80/100=2
2.5+2=4.50 c st sa ?
merci jyb bonne journee
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
29/10/2010 à 12h52
29/10/2010 à 12h52
fil71 a écrit :
bonjour et merci ,
donc 2.5*80/100=2
ps: doit on prendre en compt le debordement de 30 cm de
chaque cote du mur ???
si largeur mur 5M on prends 5 M ou 5.60 "30+30" ?
merci à+ Top ! Top ! Top !
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
29/10/2010 à 13h22
29/10/2010 à 13h22
tu peux faire un schéma de tes dimensions ce n'est pas clair.
un pente à 80 degré tu es sûr ?
d'après tes cotes ta hauteur de pignon au haut du mur fait 14.18 mètres !!!
pour tes calculs tu représentes ça en triangle droit.
tu prends la côte du côté de l'angle droit que tu divises par le cosinus de l'angle de ta pente.
tu appliques ensuite Pythagore...
31/10/2010 à 20h30
31/10/2010 à 20h30
80% et 80° ce n'est pas pareil
ici il est question de % donc pas besoin d'utiliser la trigo ni le théorème de Pythagore,
c'est de l'arithmétique de niveau primaire .
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
31/10/2010 à 23h41
31/10/2010 à 23h41
Pour une pente à 80% il faut descendre de 80 pour 100 parcouru.
On parcours la moitié du garage en axe de 500 soit 250 (100+100+50) et on descend de 80+80+40 soit 200. Le pignon fait: hauteur du garage 250+hauteur de pente 200 soit un pignon de 4.50m avec une pente à 39°.
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
01/11/2010 à 17h44
01/11/2010 à 17h44
bonsoir et merci à tous ,
mais j ai trouver.
j ai mis 60 % pignon 1.50 M
le macon fera le reste lol
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
